Neste exercício, você irá criar dois contas de usuário e dois grupos de usuários que podem acessar arquivos do banco de dados.
Este procedimento presume que você já esteja conectado ao banco de dados, conforme descrito no Exercício 1: Fazer login no Autodesk Vault.
Nota:
Não é possível criar um grupo de usuários sem atribuir ao menos um usuário ao grupo. Portanto, você deve criar algumas contas de usuário antes de criar grupos.
Criar contas de usuário
- Para abrir o Autodesk Vault Explorer, em Toolspace, na guiaProspector clique com o botão direito na coleção Projetos e clique em .
- Na caixa de diálogo Bem-vindo, clique em Login.
- Na caixa de diálogo Login, verifique os dados de login do administrador e clique em OK.
- No Autodesk Vault, assegure-se de que o banco de dados correto (Vault) esteja selecionado.
Se você estiver usando o servidor independente padrão, haverá somente um banco de dados, o do Vault. O servidor, o banco de dados (Vault) e o usuário atuais são exibidos no canto inferior direito do Autodesk Vault
- No Autodesk Vault, clique no menu Ferramentas
Administração
Configurações globais.
- Na caixa de diálogo Configurações globais, na guiaSegurança, clique em Usuários.
- Na caixa de diálogo Gerenciamento de usuários, clique em Novo usuário.
- Na caixa de diálogo Novo usuário, insira as seguintes informações:
- Nome: Pat
- Sobrenome: Red
- Nome do usuário: pred
- Senha: red123
- Confirmar senha: red123
- Selecione Ativar usuário. Clique em OK.
- Repita as etapas 7 a 9 para criar outro perfil de usuário conforme segue:
- Primeiro nome: Kim
- Sobrenome: Green
- Nome de usuário: kgreen
- Senha: green123
- Confirmar senha: green123
- Feche a caixa de diálogo Gerenciamento de usuário.
Criar grupos de usuários
- Na caixa de diálogo Configurações globais, na guiaSegurança, clique em Grupos.
- Na caixa de diálogo Grupos, clique em Novo grupo.
- Na caixa de diálogo Grupo, no campo Nome do grupo, insira Engenheiros.
- Clique no botão Funções e selecione Administrador. Clique em OK.
- Clique no botão Vaults e selecione o banco de dados onde seus usuários de teste irão trabalhar. Selecionar o valor padrão que é Vault Clique em OK.
- Selecione Ativar grupo.
- Clique no botão Adicionar.
- Para adicionar o membro pred ao grupo, na caixa de diálogo Adicionar membros, na tabela Membros Disponíveis, clique na linha para pred. Clique em Adicionar.
- Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Adicionar membros
- Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Grupo
- Na caixa de diálogo Gerenciamento de grupo, clique em Novo grupo novamente e repita as Etapas 3 a 10 para criar um grupo nomeado Técnicos com a função de Consumidor do documento. Este grupo terá acesso aos mesmos bancos de dados do Vault. Adicione o usuário kgreen ao grupo Técnicos.
Você não verá as vantagens de criar grupos de usuários neste tutorial, mas a estrutura que você acaba de criar é recomendada para equipes de projeto. Os grupos podem ter diferentes funções em relação a um banco de dados específico e é possível alterar as funções dos usuários movendo-os para o grupo apropriado.
- Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Configurações globais e feche o Autodesk Vault.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 3: Criar um projeto.
