Neste exercício, você irá adicionar duas entidades de curvas flutuantes a um alinhamento simples. Primeiro, você irá adicionar uma curva flutuante melhor ajustada que siga o caminho mais provável entre uma série de pontos. Depois, você adicionará uma curva reversa flutuante com espirais.
O desenho inicial exibe um alinhamento simples que consiste em três tangentes com curvas. Nos próximos passos, você irá adicionar duas curvas flutuantes ao final do alinhamento.
Este exercício continua a partir do Exercício 2: Adicionar curvas livres e espirais a um alinhamento.
Adicionar uma curva flutuante por melhor ajuste ao alinhamento
Este exercício usa Align-2.dwg com as modificações feitas no exercício anterior, ou é possível abrir Align-3.dwg na pasta de desenhos dos tutoriais.
Camadas, na lista Controle de camada, na linha C-POINTS, clique em Um grupo de pontos será exibido. Você irá utilizar estes pontos como base para criar uma curva flutuante que segue o caminho mais provável entre os pontos.
Se os pontos não aparecem, insira REGEN na linha de comando.
A vista Dados de regressão exibe informações sobre cada um dos pontos que são incluídos na análise de regressão. O desenho exibe uma linha tracejada vermelha para indicar o caminho da curva melhor ajustada. Um X marca a localização de cada ponto de dados de regressão.
Os números do pontos no Nº do ponto. as colunas são geradas sequencialmente à medida que os pontos de dados de regressão são adicionados ou removidos. Elas não correspondem aos números de ponto atuais do Autodesk Civil 3D.
Agora você irá modificar alguns dos dados de regressão para melhor adequação ao seu projeto.
A marcação desta caixa de seleção especifica que se a curva não desviar dos dados de regressão, ela sempre irá passar pelo ponto 16.
A vista dos Dados de regressão será fechada e os marcadores de ponto de regressão desaparecerão.
Modificar a curva melhor ajustada
Observe que os dados de regressão originais são exibidos na vista Dados de regressão, e a curva melhor ajustada original será exibida no desenho. O
ícone na vista Dados de regressão indica que o layout do alinhamento não está de acordo com os dados de regressão. Ao mover a alça na etapa 1, você moveu o ponto de passagem da localização especificada anteriormente.
A entidade retornará para sua localização original.
Camadas, em Controle de camada, na linha C-POINTS, clique em Para adicionar uma curva flutuante reversa com espirais ao alinhamento
A curva reversa com espirais aparecerá.
Para continuar para o próximo tutorial, vá para Tutorial: Editar alinhamentos.
