Faz-se o check-out de um objeto de projeto ao efetuar o check-out do desenho que contém o objeto.
Neste exercício, você irá fazer check-out e modificar o desenho que contém o objeto de superfície XGND.
Este exercício continua a partir do Exercício 2: Criar uma referência a um objeto do projeto.
Fazer o check-out de um objeto de referência
- Na guiaProspector, expanda a coleção Projetos
Projeto do tutorial do Vault
Desenhos.
- Selecione a pasta Desenhos de origem
Superfícies para exibir a vista em lista da coleção. Na vista em lista, observe que a Versão do Project-XGND.dwg é 1.
O
ícone próximo ao Project-XGND.dwg indica que foi feito check-in do desenho.
- Clique com o botão direito em Project-XGND.dwg e clique em Efetuar check-out.
- Na caixa de diálogo Efetuar check-out do desenho, verifique se Project-XGND.dwg está selecionado.
- Clique em OK.
Foi feito o check-out do desenho e ele estará aberto. O
ícone próximo ao Project-XGND.dwg na coleção Abrir desenhos indica que foi feito o check-out do desenho para você. Nos próximos passos, você irá modificar a superfície adicionando uma linha obrigatória.
Modificar o objeto de origem
- Com a superfície claramente visível, clique em
(ferramenta de polilinha) e desenhe uma polilinha em qualquer lugar na superfície.
- Expanda Abrir desenhos
Project-XGND
Superfícies
XGND
Definição.
- Na Definição da superfície, clique com o botão direito na coleção Linhas obrigatórias. Clique em Adicionar.
- Na caixa de diálogo Adicionar linhas obrigatórias, opcionalmente dê um nome à linha obrigatória. Clique em OK. Na janela de desenho, clique na polilinha para convertê-la em uma linha obrigatória.
- Clique em
Salvar para salvar as alterações feitas na superfície.
Exploração adicional: se quiser ver como o ícone de desenho aparece para outro usuário do banco de dados, faça os seguintes passos:
- Na guiaProspector, Vista principal, clique com o botão direito na coleção Projetos e clique em Logout.
- Clique com o botão direito na coleção Projetos, clique em Logine efetue o login como usuário kgreen.
- No projeto do tutorial do Vault, observe o ícone 'check-out' junto ao Project-XGND.dwg.
- Passe o cursor por sobre o ícone 'check-out efetuado' para visualizar uma dica de ferramenta que indica qual o usuário efetuou o check-out do desenho.
- Faça o logout como kgreene faça o login como pred.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 4: Efetuar o check-in de um objeto de projeto.
