Neste exercício, você aprenderá como usar o Autodesk Civil 3Ddo AutoCAD Civil 3D, que fornece uma vista orientada a objeto dos seus dados de engenharia.
Este exercício continua a partir do Exercício 1: Localizar ferramentas.
Explorar a guiaProspector
Este tutorial utiliza o Intro-1.dwg do tutorial anterior.
O Toolspace pode ser ancorado, mas também pode flutuar. A guiaProspector fornece uma vista categorizada de todos os objetos no desenho.
Se o Toolspace não estiver visível, insira ShowTS na linha de comando. A linha de comando não difere maiúsculas e minúsculas, mas neste documento, os comandos são escritos em maiúsculas e minúsculas.
O desenho contém somente um terreno, Terreno 1.
Observe que a coleção Terreno 1 inclui subcoleções para os seguintes objetos:
Um terreno fornece um agrupamento lógico de objetos que formam uma parte do mesmo projeto de desenho ou que estão, de outra maneira, relacionados. Um objeto somente pode pertencer a um terreno.
Observe que o desenho inclui diferentes tipos de lotes, como Família única e Servidão.
O terreno será exibido em uma região de visualização prévia da guiaProspector.
Se a visualização não funcionar, é possível ativá-la. Primeiro, assegure-se de que o botão de visualização do item
no topo da guiaProspector esteja pressionado. A seguir, clique com o botão direito na coleção Lotes e clique em .
As propriedades do lote são exibidas em uma caixa de diálogo. Observe os dados detalhados de levantamento topográfico exibidos na guiaAnálise. Revise estas propriedades conforme desejar, mas não altere nada.
Observe que a aparência do lote muda no desenho e no item e na de visualização da vista do item. O nome do lote muda na coleção Lotes na guiaProspector. Isso aconteceu porque o nome do estilo é parte do modelo de denominação que está associado com o lote.
Um conjunto diferente de estilos personalizados para cada tipo de objeto do Autodesk Civil 3D pode ser salvo em um modelo de desenho. Estilos de objeto podem ser alterados conforme necessário para alterar a exibição de um objeto.
Explorar a guia Configurações
A guiaConfigurações contém uma estrutura de árvore de estilos de objeto e as configurações para o desenho. Como a guiaProspector, ela tem coleções de objetos em vários níveis.
Esta coleção exibe os estilos disponíveis no desenho atual.
A caixa de diálogo estilo do objeto exibe os atributos do estilo atual. Explore o conteúdo das guias para ver os diversos atributos que podem ser alterados ao criar um estilo.
Exploração adicional: expanda a árvore Configurações e veja os diversos estilos de objetos e comandos. Clique com o botão direito em vários objetos para ver as seleções do menu disponíveis, mas não alterar nada.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 3: Usar uma janela de panorama.
