Guia Configurações de ambiente (caixa de diálogo Configurações do desenho)
Utilize esta guia para especificar as configurações padrão de ambiente (plano de fundo) para uma variedade de configurações, incluindo unidades de medida. Estas unidades e configurações são utilizadas no Autodesk Civil 3D, a não ser que sejam substituídos no nível do recurso ou comando.
Para obter informações sobre como trabalhar com esta caixa de diálogo, incluindo o uso de substituição de colunas, consulte Sobre as configurações do Autodesk Civil 3D.
Geral
Estas configurações especificam uma variedade de recursos, alguns dos quais controlam como exibir texto, números e unidades.
Tipo de exibição de unidade plotada
Especifica como exibir números em Controles da interface e na linha de comando:
  • Decimais: exibir números com pontos decimais. Se as unidades de desenho são métricas, esta é a única opção.
  • Fracional: exibe os números em frações.
Comando salvar as alterações para as configurações
Especifica se todas as alterações feitas para as configurações durante um comando são salvas para o desenho, mesmo se a configuração é marcada como "bloqueada" na caixa de diálogo Configurações.
Mostrar visualizador de evento
Especifica se o Visualizador de eventos é automaticamente exibido quando um evento ocorre.
Mostrar Dicas de ferramentas
Especifica se deve exibir dicas de ferramentas no desenho. Esta configuração não afeta as dicas de ferramentas para os ícones da barra de ferramentas.
Por exemplo, se você mover o cursor perto de um alinhamento, você verá uma dica de ferramenta que mostra a estaca e o deslocamento da localização do cursor. Dicas de ferramentas também podem exibir superfície de elevação, ponto, perfil e as informações de seção.
Nota: Você também pode controlar as configurações de exibição das dicas de ferramentas no recurso de nível e ao editar as propriedades de um objeto individual.
Imperial para conversão métrica
Exibe o método de conversão especificada na guia Unidades e zona como Pé topográfico americano ou Pé internacional.
Estado de nova entidade de dica de ferramenta
Especifica se deseja exibir dicas de ferramentas por padrão para novos objetos.
Unidades de desenho
Exibe as unidades lineares que são utilizados no espaço do modelo do desenho. Definir este valor na guia Unidades e zona desta caixa de diálogo.
Escala de desenho
Exibe a escala de plotagem pretendida. Definir este valor na guia Unidades e zona desta caixa de diálogo.
Inserir escala de objetos
Exibe se os objetos são dimensionados quando eles são inseridos a partir de outros desenhos. Definir este valor na guia Unidades e zona desta caixa de diálogo.
Direção de direção
Alinhamentos de esquina do meio fio determina como são desenhados para intersecção de objetos. Lado esquerdo da estrada é selecionado normalmente para projetos onde veículos do percurso no lado esquerdo da estrada; por exemplo, em países como o Reino Unido. Neste caso, alinhamentos da esquina do meio fio na intersecção de objetos são desenhados a partir do lado esquerdo da saída de estrada e terminando no lado esquerdo da mesclagem de estrada. Lado direito da estrada é selecionado normalmente para projetos onde veículos percurso no lado direito da estrada; por exemplo, em países como Estados Unidos. Neste caso, alinhamentos da esquina do meio fio na intersecção de objetos são desenhados a partir do lado direito da saída de estrada e terminando no lado direito da mesclagem de estrada. Para obter mais informações, consulte Direção para especificar a direção para a criação de intersecção.
Camadas independentes em
Tem o mesmo efeito que a Camada imediata e independente ativar / desativar controle de exibição de componentes Configuração Camadas de objeto.
Legendando
Essa configuração especifica o método padrão para solicitar objetos ao inserir legendas que contêm componentes de Texto referenciados.
Método de legendas de prompt
  • Linha de comando: ao inserir uma legenda que contém texto referenciado, é solicitado na linha de comando que sejam selecionados os objetos referenciados na legenda.
  • Diálogo: ao inserir uma legenda que contém texto referenciado, as Propriedades de legenda da caixa de diálogo são exibidas.
  • Suprimir prompts: Ao inserir uma legenda que contém Texto referenciado, todos os prompts para objetos são suprimidos.
Sem unidades
Estas configurações especificam como exibir valores numéricos que não são especificamente definidos pelas configurações de tipo de unidade nesta caixa de diálogo, como distância e coordenada.
Precisão
Especifica o número de dígitos para mostrar à direita do ponto decimal.
Arredondamento
Especifica como os números são arredondados para cima ou para baixo para o número de casas decimais especificadas na Precisão:
  • Redonda normal: Se o último dígito exibível é o mesmo, e o próximo dígito é exatamente 5, o programa arredonda para baixo. Se o último dígito exibível é irregular, e o próximo dígito é exatamente 5, o programa arredonda para cima. Um valor de entrada de 100.12345 com precisão de 4 seria exibida como 100.1234.
    Se o próximo dígito após o último dígito exibível é maior do que 5, o programa arredonda para cima. Se o próximo dígito após o último dígito exibível é menor do que 5, o programa arredonda para baixo.
    Nota: O AutoCAD é limitado a 8 casas decimais exibidas. No entanto, a precisão real além da capacidade de exibição permanecerá com efeito de arredondamento. Por exemplo, 25.12500000001 seria arredondado para 25.13 com dois locais para legenda de precisão.
  • Arredondar: os números são sempre arredondados. O valor 100.12345 com precisão de 4 seria 100.1235 e com precisão 2 seria 100.13.
  • Truncar: Os números são limitados para o número especificado de casas decimais sem o arredondamento. O valor 100.12345 com precisão de 4 seria 100.1234 e com precisão 2 seria 100.12.
Sinal
Especifica como marcar os números como positivo ou negativo:
  • Sinal Negativo: um sinal é utilizado somente com valores negativos. Exemplo: 100.00, -100.00
  • Suporte Negativo: Suportes que circundam valores negativos. Exemplo: 100.00, (100.00).
  • Sinal sempre +/- : um sinal é usado com valores positivos e negativos. Exemplo: +100.00, -100.00
Distância
Estas configurações especificam como exibir distâncias lineares.
Unidade
Especifica a unidade linear para utilizar:
  • Metros
  • Quilômetro
  • Decímetro
  • Centímetro
  • Milímetro
  • Pés
  • Polegadas
  • Jardas
  • Milha
Precisão
Para obter informações, consulte a seção Sem unidades deste tópico.
Arredondamento
Sinal
Cota
Estas configurações especificam como exibir cotas lineares.
Unidade
  • Metros
  • Quilômetro
  • Decímetro
  • Centímetro
  • Milímetro
  • Pés
  • Polegadas
  • Jardas
  • Milha
Precisão
Arredondamento
Sinal
Coordenadas
Estas configurações especificam como exibir as coordenadas X e Y.
Unidade
  • Metros
  • Quilômetro
  • Decímetro
  • Centímetro
  • Milímetro
  • Pés
  • Polegadas
  • Jardas
  • Milha
Precisão
Arredondamento
Sinal
Elevação
Estas configurações especificam como Exibir elevações de superfície.
Unidade
  • Metros
  • Quilômetro
  • Decímetro
  • Centímetro
  • Milímetro
  • Pés
  • Polegadas
  • Jardas
  • Milha
Precisão
Arredondamento
Sinal
Área
Estas configurações especificam como exibir áreas de superfície.
Unidade
Especifica a unidade do desenho para utilizar:
  • Metro Quadrado
  • Pé Quadrado
  • Acre
  • Hectare
  • Quilômetro Quadrado
  • Milha Quadrada
  • Jarda Quadrada
Precisão
Arredondamento
Sinal
Volume
Estas configurações especificam como exibir os volumes de terreno.
Unidade
  • Metro Cúbico
  • Pé Cúbico
  • Jarda Cúbica
Precisão
Arredondamento
Sinal
Velocidade
Estas configurações especificam como exibir as velocidades por critérios do projeto.
Unidade
Especifica a velocidade como:
  • Quilômetro/hr.
  • Metro/seg.
  • Pés/seg.
  • Milha/hr.
Precisão
Arredondamento
Sinal
Ângulo
Estas configurações especificam como exibir deflexão ângulos entre dois vetores.
Unidade
Especifica a unidade angular para utilizar:
  • Radianos
  • Grau
  • Declividade
Precisão
Arredondamento
Formato
Especifica como exibir ângulos:
  • Decimais(DD.DDDDDD)
  • DD°MM’SS.SS” (sem espaços)
  • DD° MM’ SS.SS” (espaçadas)
  • DD.MMSSSS (decimal DMS )
Sinal
Soltar decimal para números inteiros
Especifica se deseja exibir números inteiros com zeros após casas decimais:
  • Sim (exemplo: norte 90,00)
  • Não (exemplo: norte 90)
Soltar zeros à esquerda para graus
Retirar zeros à esquerda para valores menores do que 10.
Direção
Estas configurações especificam como exibir as direções.
Unidade
  • Radianos
  • Grau
  • Declividade
Precisão
Arredondamento
Formato
Direção
Especifica como exibir direções:
  • Nome Longo(exemplo: Norte 50° 45' Leste)
  • Nome Curto(exemplo: Norte 50° 45' L)
  • Nomes Longos Espaçados
  • Nomes Curtos Espaçados
Capitalização
Especifica como exibir nomes de direção:
  • Preservar maiúsculas/minúsculas
  • Letras Maiúsculas (exemplo: NORTE)
  • Letras Minúsculas (exemplo: norte)
  • Título em maiúsculas (exemplo: Norte)
Sinal
Tipo de Medida
Especifica como calcular a direção do vetor:
  • Rumos
  • Azimute Norte
  • Azimute Sul
Quadrante de Rumo
Especifica qual quadrante de rumo deseja utilizar:
  • 1 - NE
  • 2 - SE
  • 3 - SW
  • 4 - NW
Lat Longo
Estas configurações especificam como exibir latitude e longitude.
Unidade
  • Radianos
  • Grau
  • Declividade
Precisão
Arredondamento
Formato
Direção
Especifica o formato de legendas de Lat/Long:
  • Prefixo de nome curto(exemplo: n 50° 45')
  • Prefixo de nome longo(exemplo: norte 50° 45')
  • Sufixo de nome curto(exemplo: 50° 45' N)
  • Sufixo de nome longo(exemplo: 50° 45' Norte)
  • Sinalizado: inclui menos sinais para os valores negativos (exemplo: -72° 45’ 35.45678”)
  • Prefixo de nome curto espaçado
  • Prefixo de nome longo espaçado
  • Sufixo de nome curto espaçado
  • Sufixo de nome longo espaçado
Capitalização
Sinal
Declividade/Inclinação
Estas configurações especificam como exibir medidas de declividade e inclinação.
Precisão
Arredondamento
Formato
Especifica como exibir grau e os valores de inclinação:
  • Elevação: executar (exemplo 1:5)
  • Execute: elevação (exemplo 5:1)
  • Porcentagem (exemplo 20%)
  • Decimais(DD.DDDDDD) (exemplo 0,20)
  • Por milha (exemplo 150‰)
Sinal
Declividade
Estas configurações especificam como exibir medidas de declividade.
Precisão
Arredondamento
Formato
Especifica como exibir valores de declividade:
Sinal
Inclinação
Estas configurações especificam como exibir as medidas de inclinação.
Precisão
Arredondamento
Formato
Sinal
Estaca
Estas configurações especificam como exibir recursos lineares que utilizem estaca ou sequenciamento.
Unidade
  • Metros
  • Decímetro
  • Centímetro
  • Milímetro
  • Quilômetro
  • Pés
  • Polegadas
  • Jardas
  • Milha
Formato
Especifica o formato da estaca em legendas, dicas de ferramentas e em outros lugares:
  • Formato de estaca: especifica que a formatação normal da estaca é usada (exemplo: 0+010.123).
  • Formato para indexar estaca: especifica que a indexação é usada e aplica o índice de incremento da estaca especificado na guia Legendas da caixa de diálogo Propriedades de Alinhamento. Por exemplo, se o índice de incremento da estaca é 200 m, então em 200 m a estaca vai aparecer como 1+00 e a estaca em 400 m vai aparecer como 2+00, e assim por diante. Para visualizar este formato em legendas, é necessário configurar o estilo de legenda da estaca para usar Formato de indexação da estaca também.
  • Decimais: especifica que as estacas aparecem como números decimais (exemplo: 0010.123).
Precisão
Arredondamento
Sinal
Caractere delimitador de estaca
Especifica o caractere separador utilizado para exibir as estacas:
  • Sinal de Mais "+"
  • Sinal de menos "-"
  • Automático (mais ou menos dependendo se o valor da estaca é positiva ou negativa)
  • Caractere sublinhado “_”
  • Nenhum
Caractere delimitador de posição
Especifica a escala a ser utilizada para estacas principais:
  • 1+0
  • 1+00
  • 1+000
  • 1+0000
  • 1+00000
Especifica se deseja exibir números inteiros de estacas com zeros após casas decimais:
  • Sim (exemplo: 120 + 00)
  • Não (exemplo: 120 + 00.000)
Soltar zeros à esquerda direita do caractere da estaca
Insere os zeros à esquerda antes do caractere da estaca para número de valores de estaca.
Largura mínima de exibição
Especifica a largura mínima de exibição para o valor da estaca, que permite que os zeros à esquerda sejam adicionados, se necessário. Por exemplo, presumindo que a largura mínima de exibição de 10 e uma precisão de 2, um valor da estaca de 1234.234 seria exibida como 0012+34.23.
Aceleração
Estas configurações especificam as configurações padrão para aceleração através de todos os recursos.
Unidade
  • metro/s^2
  • pés/seg^2
Precisão
Arredondamento
Sinal
Comandos transparentes
Estas configurações especificam o comportamento de solicitação de comandos transparentes através de todos os recursos. Formatos utilizados para solicitar declividade e os valores de inclinação são definidos utilizando a declividade e Inclinação e configurações de ambiente.
Prompt de pontos 3D
Especifica a sequência de prompts (X, Y ou X, Y, Z) ao criar um ponto em 3D:
  • Verdadeiro (prompt para pontos 3D)
  • Falso (sem Z no prompt)
Prompt para Y antes de X
Especifica os comandos de prompt para a coordenada Y antes da coordenada X:
  • Verdadeiro (Y primeiro)
  • Falso (X primeiro)
Prompt para leste, depois norte
Especifica os comandos de prompt para a leste antes do norte:
  • Verdadeiro (Leste primeiro)
  • Falso (Norte primeiro)
Prompt para a longitude e depois latitude
Especifica os comandos de prompt para a longitude antes de a latitude:
  • Falso (Latitude primeiro)
  • Verdadeiro (Longitude primeiro)
Pressão
Estas configurações especificam as configurações padrão de pressão. Redes de pressão podem ser legendadas com informações de pressão.
Unidade
Especifica as unidades para utilizar:
  • psi
  • pascais
  • quilopascais
  • megaPascais
  • barra
Precisão
Arredondamento
Sinal
