Use esta caixa de diálogo para visualizar e alterar a configurações padrão de objetos relacionados a trilhos.
Opções de ferrovia
- Tipo de objeto de ferrovia
- Especifica o tipo de objeto usado para as ferrovias geradas. Selecione Polilinha 3D ou Linha do recurso.
- Distância entre trilhos
- Especifica a distância entre as ferrovias esquerda e direita. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
e selecione um comprimento no desenho.
- Desde o início do alinhamento principal
- Gera a ferrovia da estaca inicial do alinhamento principal. Selecione Sim ou Não.
- Até o final do alinhamento principal
- Gera a ferrovia até a estaca final do alinhamento principal. Selecione Sim ou Não.
- Método de criação
- Especifica como os vértices incrementais são adicionados às ferrovias. Selecione Intervalo ou Tolerância.
- Criar trilho esquerdo
- Gera uma ferrovia à esquerda do alinhamento principal. Selecione Sim ou Não.
- Criar trilho central
- Gera um ferrovia no alinhamento principal. Selecione Sim ou Não.
- Criar trilho direito
- Gera uma ferrovia à direita do alinhamento principal. Selecione Sim ou Não.
Configurações de tolerância
- Tolerância
- Especifica a tolerância padrão a ser usada quando você seleciona a opção Tolerância na caixa de diálogo Ferrovias. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
Estilos padrão
- Estilo de linha do recurso
- Especifica o estilo de linha de recurso padrão aplicado a arestas de plataforma. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
para selecionar um estilo de linha de recurso na caixa de diálogo Estilo da linha do recurso.
- Estilo de linha de recurso do trilho esquerdo
- Especifica o estilo de linha de recurso padrão aplicado à ferrovia esquerda. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
- Estilo de linha de recurso do trilho central
- Especifica o estilo de linha de recurso padrão aplicado à ferrovia central. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
- Estilo de linha de recurso do trilho direito
- Especifica o estilo de linha de recurso padrão aplicado à ferrovia direita. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
Formato do nome padrão
- Template de nome da linha do recurso
- Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
para definir os parâmetros de nomenclatura da linha do recurso na caixa de diálogo Template de nome.
- Nome da ferrovia esquerda
- Especifica o formato de nome padrão da ferrovia esquerda. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
para definir os parâmetros de nomenclatura na caixa de diálogo Template de nome.
- Nome da ferrovia central
- Especifica o formato de nome padrão da ferrovia central. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
- Nome da ferrovia direita
- Especifica o formato de nome padrão da ferrovia direita. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
Opções de aresta da plataforma
- Usar comprimento da plataforma
- Especifica se será aplicado um comprimento definido pelo usuário quando uma aresta da plataforma for calculada. Selecione Sim ou Não na coluna Valor.
- Comprimento padrão
- Especifica o comprimento padrão a ser usado quando a opção Usar comprimento da plataforma for selecionada. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
- Intervalo de estacas
- Especifica a distância padrão entre as estacas da aresta da plataforma. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
- Bitola do trilho
- Especifica a distância padrão entre as faces internas dos dois trilhos do alinhamento principal. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
- Altura da plataforma
- Especifica a distância padrão da aresta da plataforma acima do trilho quando a geometria simples das arestas da plataforma é calculada. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
- Deslocamento a partir do carro
- Especifica a distância de deslocamento padrão da plataforma ao carro. Clique na coluna Valor e insira um comprimento, ou clique em
e selecione um comprimento na área de desenho.
- Tolerância de segurança
- Especifica um deslocamento adicional do carro à plataforma para acomodar os movimentos do carro quando a geometria simples das arestas da plataforma é calculada. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
- Comprimento do carro
- Especifica o comprimento do carro quando a geometria simples das arestas da plataforma é calculada. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
- Largura do carro
- Especifica a largura do carro quando a geometria simples das arestas da plataforma é calculada. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
- Deslocamento do carro
- Especifica a distância de deslocamento dos carros independentes, medida das extremidades para dentro, quando a geometria simples das arestas da plataforma é calculada. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
- Espaçamento do eixo
- Especifica a distância entre os eixos do carro quando a geometria simples das arestas da plataforma é calculada. Se o espaçamento for definido como 0, ficará pressuposto que há apenas um eixo. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
