Caixa de diálogo Utilitário de salvamento em lote da Autodesk
Utilize esta caixa de diálogo para abrir e salvar vários arquivos de desenho e de template de uma só vez em uma determinada versão do Autodesk Civil 3D. É possível também executar scripts personalizados como parte da operação em lote.
Versão de destino do Civil 3D
Especifica a versão na qual salvar os desenhos.
  • Serão exibidas na lista somente as versões do Civil 3D instaladas no seu computador. As versões 2014 a 2020 são compatíveis com o Utilitário de salvamento em lote da Autodesk.
  • Na primeira vez que você salvar nas versões 2014 e 2015, execute como administrador o Utilitário de salvamento em lote da Autodesk. Clique com o botão direito do mouse no Utilitário de salvamento em lote da Autodesk e, em seguida, em Executar como administrador ou em Mais Executar como administrador (dependendo da versão do sistema operacional).
  • Ao salvar nas versões 2014-2017, o Utilitário de salvamento em lote da Autodesk verificará se a versão de destino do Civil 3D está atualizada com a versão mais recente do Service Pack. Caso contrário, o utilitário solicitará que você instale o Service Pack mais recente antes de continuar.
  • O Utilitário de salvamento em lote da Autodesk não salva desenhos em uma versão anterior.
    Por exemplo, se você selecionar 2016 como a Versão de destino e um desenho selecionado já tiver sido salvo no AutoCAD Civil 3D 2017, o desenho será ignorado pelo processo de salvamento em lote.
    Importante: Na maioria dos casos, os desenhos que você salva em uma versão posterior não podem ser abertos em uma versão anterior do aplicativo. Você pode especificar que um desenho selecionado não seja salvo em uma versão posterior. Basta marcar a caixa de seleção Incompatível com a versão de destino do Civil 3D, em Ignorar desenhos.
Script personalizado
Você pode executar um script personalizado como parte do processo de salvamento em lote.
Em C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\BatchSaveTool\Scripts, estão disponíveis os seguintes arquivos de script de amostra:
  • qsave.scr: executa o comando QSAVE como parte do processo de salvamento em lote.
  • defaultClean.scr: executa o arquivo defaultClean.lsp, que executa os comandos -PURGE, AUDIT e QSAVE como parte do processo de salvamento em lote.
Para obter mais informações sobre como desenvolver scripts, consulte Sobre scripts de comando.
Para saber como gerar registros de detalhes para um script, consulte as informações a seguir na caixa de seleção Mostrar janela de comando.
Selecionar
Especifica a pasta em que o script está localizado. Depois de especificar a pasta, selecione o script na lista suspensa.
Se desejar executar scripts personalizados, coloque-os em uma pasta e especifique essa pasta usando o botão Selecionar.
Editar
Abre o script em um editor de texto para que você possa editá-lo.
Pastas de destino
Especifica as pastas que contêm os arquivos a serem abertos e salvos e as pastas que devem ser excluídas. O Utilitário de salvamento em lote da Autodesk abre e salva os arquivos DWG e DWT nas pastas e subpastas incluídas.
Incluir
  • Adicionar: abre uma caixa de diálogo que você pode utilizar para selecionar uma pasta a ser incluída.
  • Remover: remove a pasta selecionada da lista.
  • Todos os diretórios: adiciona unidades de disco locais e de rede.
Excluir
  • Adicionar: abre uma caixa de diálogo que você pode utilizar para selecionar uma pasta a ser excluída.
Ignorar desenhos
Especifica as opções a serem excluídas dos desenhos com base nos critérios a seguir.
  • Somente leitura: exclui arquivos de somente leitura.
  • Anteriormente salvo em lote: exclui arquivos que já tenham sido abertos e salvos pelo Utilitário de salvamento em lote da Autodesk conforme gravado no arquivo de registro.
  • Não criado com o Civil 3D: exclui os arquivos que não foram criados nem editados com o Autodesk Civil 3D.
  • Incompatível com a versão de destino do Civil 3D: exclui arquivos que não correspondem à versão de destino especificada. Marque esta caixa de seleção para evitar que os desenhos sejam salvos em uma versão posterior.
    Nota: O Utilitário de salvamento em lote da Autodesk não salva desenhos em uma versão anterior.
  • Salvo antes/Salvo depois: exclui os arquivos que foram salvos por último em uma determinada faixa de datas.
Configurações do processo
  • Mostrar janela de comando: especifica se a janela de comando deve ser exibida quando o processo for executado.
    Nota: Se quiser gerar outros registros de detalhes para um script, desmarque a caixa de seleção Mostrar janela de comando em Configurações do processo. Quando a caixa de seleção Mostrar janela de comando estiver desmarcada, a janela de comando não será exibida para todos os desenhos processados, e os registros de detalhes serão criados em C:\Users\Public\Documents\Autodesk\BatchSaveLog\DetailLog.
  • Excluir arquivos .bak: especifica se os arquivos BAK devem ser excluídos das pastas de destino.
    • Selecione esta caixa de seleção para excluir os arquivos BAK depois que o processo de salvamento em lote for executado. Quando a caixa de seleção Excluir arquivos .bak estiver marcada, os arquivos BAK serão excluídos independentemente de terem sido criados durante o processo de salvamento em lote ou anteriormente.
    • Desmarque esta caixa de seleção para manter os arquivos BAK.
    Nota: Caso queira criar arquivos de backup (BAK) durante o processo de salvamento em lote, defina a variável de sistema ISAVEBAK como 1 no Autodesk Civil 3D antes de executar o Utilitário de salvamento em lote da Autodesk. Se a versão de destino do Autodesk Civil 3D no seu computador estiver configurada para criar arquivos BAK, o Utilitário de salvamento em lote da Autodesk criará ou atualizará os arquivos BAK quando o processo de salvamento em lote for executado.
  • Tempo de espera para um desenho: especifica um valor de tempo de espera. Se um arquivo não puder ser aberto e salvo dentro do período de tempo especificado, ele será ignorado.
  • Processar simultaneamente: especifica se devem ser processados vários arquivos de uma só vez.
Iniciar
Inicia o processo de salvamento em lote. Quando o processo for concluído, clique no botão Registro para abrir o arquivo de registro e analisar os resultados.
Registro
Abre o arquivo de registro.
  • O arquivo de registro listará se houve êxito ou falha no processo e se os desenhos foram ignorados.
  • O arquivo de registro é salvo em um formato de arquivo delimitado por vírgula, savedwgresult.log.csv. O arquivo de registro que contém as informações de registro de todas as pastas de destino incluídas é salvo em C:\Users\Public\Documents\Autodesk\BatchSaveLog.
  • Um arquivo de registro que contém informações sobre os arquivos em cada pasta é salvo em cada pasta de destino. Por padrão, este arquivo fica oculto. Para visualizar esses arquivos, configure as opções de pasta no Microsoft® Windows® Explorer ou no Explorador de Arquivos para mostrar arquivos ocultos.
    Nota: Caso você não deseje que os arquivos de registro sejam criados nas pastas de destino, altere o valor de "DistributeLog" para "False" no arquivo C3D_BatchSave.exe.Config. Por padrão, esse arquivo fica localizado em C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\BatchSaveTool\.
  • Os arquivos de registro são usados pelo Utilitário de salvamento em lote da Autodesk para processar arquivos quando você seleciona a opção de ignorar os desenhos anteriormente salvos em lote pelo utilitário. Se o utilitário for executado em uma pasta diferente ou se o arquivo de registro na pasta de instalação tiver sido excluído, o utilitário usará os arquivo de registro ocultos na pasta de destino.
  • Feche o arquivo de registro antes de executar o Utilitário de salvamento em lote da Autodesk novamente.
