Você pode trazer camadas de dados do ArcGIS que contenham pontos, linhas o Civil 3D como alinhamentos, linhas de recurso, tubulações de gravidade, lotes, pontos ou estruturas.
Ao trazer cada camada, você pode especificar que tipo de objeto do Civil 3D será criado. Quando os dados do ArcGIS são trazidos para um desenho, os objetos do Civil 3D são criados no desenho, e os atributos do ArcGIS são adicionados aos conjuntos de propriedades que são criados automaticamente.
Se escolher criar tubulações de gravidade e estruturas, será solicitado que você defina as configurações de mapeamento de esquema para que os atributos do ArcGIS especificados sejam mapeados para propriedades do Civil 3D.
Para trazer dados do ArcGIS para o Civil 3D
- Instale o ArcGIS Projection Engine Data. O Projection Engine Data evita a ocorrência de um deslocamento de coordenadas ao trazer dados do ArcGIS para um desenho.
- Certifique-se de que seu desenho tenha um sistema de coordenadas atribuído a ele. Se um sistema de coordenadas não for especificado para o desenho, será solicitado que você atribua um após selecionar os dados a serem trazidos.
- Clique na guia Inserir
painel ArcGIS
Autodesk Connector para ArcGIS
A caixa de diálogo de login é exibida.
- Efetue login no ArcGIS para acessar seus dados ou clique em Acessar como convidado para acessar os dados públicos.
A caixa de diálogo Autodesk Connector para ArcGIS é exibida.
- Navegue até sua área de interesse.
- Na barra de pesquisa, insira um local, um endereço ou um ponto de interesse. Você também poderá inserir coordenadas de latitude e longitude.
- Use o mouse para aplicar pan e zoom ou use as ferramentas de aumentar/diminuir zoom (botões +/-) para refinar ainda mais a pesquisa.
- Selecione a área de interesse usando qualquer um dos seguintes métodos:
Se você desenhar ou importar a área de interesse, ela será exibida como uma caixa delimitadora.
- Procure conjuntos de dados disponíveis para a área de interesse selecionada usando os filtros Meu conteúdo, Meus grupos, Organização e Público.
Consulte a Ajuda do ArcGIS Online para saber como encontrar e trabalhar com conteúdo do ArcGIS Online.
Nota: Se não for exibido um conjunto de dados disponível, experimente diminuir o zoom na sua área de interesse.
- Selecione os conjuntos de dados com os quais deseja trabalhar.
- Na guia Camadas de cada conjunto de dados selecionado, selecione as camadas de dados que deseja adicionar ao seu desenho.
- Clique em
ao lado de cada camada para visualizar os dados na área do mapa.
- Selecione um tipo de recurso para cada camada.
As camadas de dados do ArcGIS são gerados como objetos no Civil 3D usando os tipos de recurso que você selecionou.
- Clique em Adicionar ao meu projeto.
Se você estiver trazendo dados de rede da tubulação, a caixa de diálogo Mapeamento de esquema será exibida. Especifique qual atributo de origem você deseja mapear para as propriedades do Civil 3D e clique em OK.
- Os dados do ArcGIS são adicionados ao seu desenho do Civil 3D.
- Os conjuntos de propriedades são criados para os atributos.
- Os pontos de uma camada do ArcGIS selecionada são adicionados a um novo grupo de pontos.
- Lotes de uma camada do ArcGIS selecionada são criadas a partir de um único terreno.
- Os alinhamentos e linhas de recurso são adicionados às coleções de nível superior no Explorador e não são associados a um terreno.
- As tubulações e estruturas são adicionadas a uma rede de tubulação chamada Rede do ArcGIS.
- É possível verificar o Visualizador de evento para mensagens que ocorrerem durante a importação ou o mapeamento de esquema de rede de tubulação.
Para visualizar dados do conjunto de propriedades para conjuntos de dados do ArcGIS importados
Quando você traz um conjunto de dados do ArcGIS para um desenho, os conjuntos de propriedades são criados para o conjunto de dados e são aplicados aos objetos do Civil 3D. Você pode visualizar esses dados do conjunto de propriedades na guia Dados estendidos da paleta Propriedades do AutoCAD.
- Selecione um objeto do Civil 3D no desenho que foi criado trazendo os dados do ArcGIS.
- Clique com o botão direito do mouse e escolha Propriedades para exibir a paleta Propriedades do AutoCAD.
- Clique na guia Dados estendidos.
- Em Conjuntos de propriedades, revise os dados do conjunto de propriedades que foi criado para o objeto.
Para obter mais informações sobre como conjuntos de propriedades, consulteSobre conjuntos de propriedades.
