Utilize esta caixa de diálogo para especificar as propriedades do aparelho de mudança de via, como tipo, direção, localização e legendas.
Especifica o alinhamento de trilho no qual o aparelho de mudança de via será inserido.
Especifica a estaca no alinhamento de destino a partir da qual o aparelho de mudança de via será desenhado.
Permite que o aparelho de mudança de via seja inserido manualmente ao longo do alinhamento de trilho. Clique no ponto de inserção e, em seguida, clique uma segunda vez para especificar o lado e a direção do aparelho de mudança de via.
Especifica que tipo de aparelho de mudança de via será inserido. Selecione Agulha em linha reta, Agulha em arco, Linha reta simétrica, Curva simétrica ou Cruzamento. A miniatura exibida na caixa de diálogo muda para representar o tipo de aparelho de mudança de via selecionado.
Especifica o nome do tipo de trilho, conforme definido no Catálogo de AMV. Geralmente, corresponde ao raio do aparelho de mudança de via, à proporção de jacarés e à massa dos trilhos do aparelho. Por exemplo, 190-1:9 49.
Especifica uma descrição opcional do aparelho de mudança de via. O nome do aparelho de mudança de via é usado por padrão.
Especifica que ponto ao longo do aparelho de mudança de via será inserido no local de alinhamento especificado (estaca, ponto manualmente selecionado ou início de alinhamento). Selecione Início (1), Meio (2) ou Fim (3). A miniatura exibida na caixa de diálogo exibe as localizações numéricas de cada ponto de inserção.
Especifica a legenda do aparelho de mudança de via. A legenda do aparelho de mudança de via é inserida no desenho, conforme representado nas tabelas de AMV.
Especifica a localização do aparelho de mudança de via em relação ao estaqueamento do alinhamento definido. Selecione Esquerda ou Direita.
Especifica a direção do layout em relação ao estaqueamento do alinhamento definido. Selecione Para frente ou Para atrás.
Especifica a localização do símbolo de AMV e a direção da hachura em relação ao estaqueamento do alinhamento definido. Selecione Esquerda - Para frente, Esquerda - Para trás, Direita - Para frente ou Direita - Para trás.
Especifica a distância do ponto de vão a partir do ponto de inserção do aparelho de mudança de via.
Especifica a identificação alfanumérica exclusiva do aparelho de mudança de via. Essa identificação é inserida como uma legenda perto do sinal do aparelho de mudança de via.
Especifica o nome do alinhamento do aparelho de mudança de via.
Clique no botão
para abrir a caixa de diálogo Configurações de alinhamento. Nessa caixa de diálogo, você deve especificar um local, um estilo de alinhamento, um conjunto de legendas de alinhamento e uma camada de alinhamento para o aparelho de mudança de via.
Clique em Configurações para alterar as configurações de aparência das legendas do aparelho de mudança de via. Na caixa de diálogo Configurações variáveis, é possível ativar a visibilidade e alterar as cores dos seguintes elementos de legenda do aparelho de mudança de via: círculos, legenda do AMV, hachura, marca GM, círculo no final do s, legenda de texto do AMV e número de série.
