Para publicar superfícies no Autodesk BIM 360 para referência em um Modelo do Autodesk Revit
Para preparar a publicação de superfícies no BIM 360
Publique superfícies do Autodesk Civil 3D no Autodesk BIM 360 para que seja possível fazer referência a elas em modelos do Autodesk Revit como topografias.
Para publicar uma superfície do Autodesk Civil 3D no BIM 360, primeiramente você precisa instalar o Desktop Connector para Windows. Você também precisa ser membro de um projeto do BIM 360.
  1. Siga as etapas descritas em Preparar o Autodesk Desktop Conector na Ajuda do Autodesk Revit para instalar o Desktop Conector para Windows.
  2. Se ainda não for membro de um projeto do BIM 360, peça ao administrador da conta do BIM 360 para adicionar você a um projeto. Consulte Acessar o BIM 360 na Ajuda do Autodesk Revit.
Consulte também Sobre o BIM 360 Document Management e Sobre a unidade conectada do BIM 360 Team.
Para publicar superfícies no BIM 360
  1. No Civil 3D, clique na guia Saída painel Exportar Publicar superfícies Pesquisa para abrir a caixa de diálogo Publicar superfícies.
    Nota: O comando Publicar superfícies também está disponível na guia Colaborar da faixa de opções e na guia contextual Superfícies da faixa de opções no menu suspenso Extrair da superfície.
  2. Selecione as superfícies TIN que deseja publicar.
    Nota: Superfícies de malha e superfícies grandes não podem ser publicadas com esse comando e são mantidas fora da seleção pelo filtro.
  3. Em Especificar arquivo de saída, clique no botão Procurar e navegue para a pasta do BIM 360 que deseja usar. Selecione uma localização em BIM 360\<hub>\<pasta>\<subpasta>.
    Nota: O comando Publicar superfícies exige que você especifique uma localização em BIM 360\<hub>\<pasta>\<subpasta> As unidades conectadas do BIM 360 são indicadas pelo ícone . As contas da unidade conectada são indicadas por um ícone de hub . É criada uma pasta dentro de um hub.
  4. Especifique um nome de arquivo e clique em Salvar.
    Nota: Por padrão, o arquivo terá o mesmo nome que o nome do desenho atual e será salvo com uma extensão de nome de arquivo .shared.dwg. Por exemplo, se o nome do arquivo for desenho1.dwg, por padrão ele será salvo como desenho1.shared.dwg. Todas as superfícies especificadas são salvas no mesmo arquivo. Quando você estabelece um vínculo com a topografia do Revit, todas as superfícies do arquivo são vinculadas.
  5. Clique em OK.
    Se a configurações de estilo de superfície precisam ser modificadas para garantir uma representação precisa da superfície no BIM 360 e no Revit, uma caixa de diálogo de tarefa é exibida.
  6. Clique em Publicar a superfície com o Estilo atualizado para atualizar o estilo automaticamente e continuar com a operação de publicação. O estilo de superfície no desenho atual do Civil 3D permanecerão inalterados.
  7. Nota: Se você precisa repetir a operação de publicação usando o mesmo nome e localização de arquivo, é recomendável esperar cerca de um minuto antes de republicar, para que o processo anterior seja concluído primeiro. O tempo de processamento depende do tamanho da superfície.
Para visualizar desenhos publicados no BIM 360
Você pode visualizar e gerenciar os desenhos publicados na sua conta do BIM 360.
Para obter mais informações, consulte Sobre o gerenciamento de documentos na Ajuda do BIM 360.
Para fazer referência a superfícies em um modelo do Revit
Para referenciar as superfícies em um modelo do Revit, vincule o arquivo de desenho publicado a partir do Civil 3D. No modelo do Revit, a referência às superfícies é feita como uma topografia.
Para obter mais informações, consulte Compartilhamento de topografia entre o Revit e o Civil 3D na Ajuda do Revit.
