Referência da guia Montagem (Opções do aplicativo)
Configura as preferências para trabalhar com montagens.(Não disponível no Inventor LT)
Acesso:
Arquivo Opçõesguia Montagem
Adiar atualização
Configura preferências para atualizar montagens ao editar componentes. O recurso Adiar atualização pode ser aplicado a restrições de montagem, juntas, iMates e componentes adaptativos. Há uma pequena diferença de comportamento entre a adição de novas restrições e a adição de novas juntas. Quando você adiciona juntas, os componentes se movem para o local adequado. No entanto, quando você adiciona restrições, os componentes só se movem para a posição adequada quando é realizada uma atualização ou quando o componente é arrastado. São feitas atualizações na exibição gráfica independentemente dessa configuração.
Selecione a caixa para adiar atualizações de uma montagem até clicar em Atualizar para o arquivo de montagem. Desmarque a caixa de seleção para atualizar uma montagem automaticamente após editar um componente.
Excluir fontes de padrão dos componentes
Configura o comportamento padrão ao excluir elementos padrão. Selecione a caixa de seleção para excluir componentes de fonte ao excluir um padrão. Desmarque a caixa de seleção para reter componentes de fonte ao excluir um padrão.
Habilitar a análise de redundância de relação
Especifica se o Inventor analisa todos os componentes de montagem para ajustes de adaptabilidade. A configuração padrão não é selecionada.
Não selecionado
Quando a caixa de seleção está desmarcada, o Inventor ignora uma análise secundária que normalmente verifica a existência de relações redundantes e analisa todos os graus de liberdade dos componentes. O sistema atualiza apenas a análise do grau de liberdade quando os símbolos são exibidos.
Selecionado
Quando a caixa de seleção está marcada, o Inventor executa uma análise secundária e notifica quando relações redundantes existem. Os graus de liberdade são atualizados, mesmo quando eles não são exibidos.
As operações são inicialmente adaptativas
Controla se as operações de peças recentemente criadas são adaptativas automaticamente. A caixa de seleção não está selecionada por padrão.
Seccionar todas as partes
Controla se as peças são seccionadas em uma montagem. Filhos de peças possuem o mesmo comportamento da vista da seção que os pais. Não está selecionado por padrão (as peças não são seccionadas nas montagens).
Utilização da última ocorrência para inserção de componentes
Controla se os componentes inseridos em uma montagem herdam a mesma orientação que a última ocorrência do componente no navegador.
Notificação de áudio da relação
Marque a caixa de seleção para tocar uma nota musical quando uma relação for criada. Desmarque a caixa de seleção para desativar o som.
Exibir os nomes dos componentes após os nomes das relações
Especifica se o Inventor adiciona os nomes de instâncias de componentes às relações no navegador.
Não selecionado
Quando a caixa de seleção está desmarcada, o Inventor não exibe os nomes das instâncias de componentes com a relação. Por exemplo, se a restrição 12 for uma restrição correspondente entre a haste: 1 e cilindro, o navegador exibe:
Correspondente:12
Selecionado
Quando a caixa de seleção está marcada, o Inventor exibe os nomes das instâncias de componentes com a relação:
Equivalente:12(haste:1, cilindro:1)
Insira e fixe o primeiro componente na origem
Especifica se o primeiro componente colocado em uma montagem é fixado na origem.
Não selecionado
Quando a caixa de seleção está desmarcada, o primeiro componente inserido não é fixado.
Dica: Clique com o botão direito do mouse e utilize o menu de contexto para fixar um componente na origem.
Selecionado
Quando a caixa de seleção é marcada, o primeiro componente inserido é fixado na origem.
Operações no local
Ao criar uma peça no local em uma montagem, é possível configurar opções para controlar operações no local.
Extensões desde/até (quando possíveis)
Plano correspondente
Constrói a operação no tamanho desejado e a corresponde ao plano, mas não permite que ela se adapte.
Adaptar operação
Adapta automaticamente o tamanho ou posição da operação no local quando o plano no qual ela é construída é alterado.
Projeção de geometria na peça transversal
Habilita a projeção de geometria de aresta/contorno durante a modelagem no local Ao criar uma peça ou operação em uma montagem, cria um esboço de referência projetando a geometria selecionada de uma peça no esboço de outra peça. A geometria projetada é associativa e atualiza quando alterações são feitas à peça principal. Geometria projetada pode ser utilizada na criação de uma operação de esboço.
Esta opção está ativada padrão. Desmarque a caixa de seleção para desabilitar a associatividade do esboço.
Habilita a projeção de geometria de esboço associativo durante a modelagem no local Ao criar ou editar uma peça em uma montagem, a geometria de esboço de outra peça pode ser projetada na peça ativa. Quando esta opção está ativada, a geometria projetada é associativa e se atualiza quando alterações forem feitas à geometria original. A peça que contém o esboço é convertida para adaptativa automaticamente.
Opacidade do componente
Determina quais componentes são exibidos no estilo opaco quando uma seção transversal de montagem é exibida. Clique para selecionar a opção de exibição desejada.
Todos
Todos os componentes são mostrados com um estilo de exibição opaco (quando a exibição é compartilhada ou sombreada com as arestas exibidas).
Apenas ativo
Dá ênfase às peças ativas exibindo-as opacamente enquanto escurece as peças inativas. Este estilo de exibição substitui algumas configurações na guia Opções de exibição.
Nota: Você também pode utilizar a guia Vista painel Aparência comando Transparência desativada ou Transparência ativada para definir a opacidade do componente.
Destino do zoom para inserção de componente com o iMate
Configura o comportamento padrão do zoom para a janela de desenho ao inserir componentes com iMates. Clique para selecionar a opção de exibição do zoom desejada.
Nenhum
Deixa a vista como ela está. Nenhum zoom é aplicado.
Componente inserido
Aumenta o zoom na peça inserida para que ela preencha a janela de desenho.
Todos
Aumenta o zoom na montagem para que todos os elementos no modelo se ajustem à janela de desenho.
Configurações do modo rápido
Especifica se o comando Modo rápido está habilitado na barra de ferramentas Montagem e se os dados rápidos são salvos no arquivo de montagem. Habilite o Modo rápido para melhorar consideravelmente a abertura do arquivo de montagens grandes.
Habilitar os fluxos de trabalho do Modo rápido (salva gráficos em montagens) Selecione para salvar os dados de exibição e modelo no arquivo de montagem (.iam). Desmarque a caixa de seleção para desabilitar a gravação de dados do Modo rápido no arquivo de montagem. Alguns comandos e funções não estão disponíveis no Modo rápido. Não é possível desmarcar a caixa de seleção com os documentos abertos.
Opções de Abrir arquivo
Dica: O navegador e a barra de status exibem o fluxo de trabalho ativo no momento.
Importar
Importar
Importa as configurações das opções do aplicativo de um arquivo .xml. Clique em Importar para exibir a caixa de diálogo Abrir. Navegue até o arquivo desejado e, a seguir, clique em Abrir.
Usar configurações relacionadas ao AutoCAD
Fornece um aspecto similar às configurações do AutoCAD.
Utilizar as configurações do Inventor
As configurações padrão de Opções do aplicativo estão instaladas.
Exportar
Exportar
Salva as configurações das opções do aplicativo em um arquivo .xml. Clique em Exportar para exibir a caixa de diálogo Salvar cópia como. Selecione uma localização de arquivo, insira um nome de arquivo e, a seguir, clique em Salvar.
Nota sobre as localizações de instalação padrão das operações Importar e Exportar:
Inventor. Microsoft Windows 7 e Windows 8: Usuários\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versão]\Preferences.
Inventor LT. Microsoft Windows 7 e Windows 8: Usuários\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [versão]\Preferências
