Referência da caixa de diálogo Exibir aparência
Especifica como as novas janelas de documentos exibem o modelo.
Acesso:
Clique em Arquivo Opções guia Exibir. Em Aparência, clique em Configurações.
Aspecto
Aplica as configurações para modelar as arestas sempre que estiverem visíveis.
Exibir arestas ocultas tracejadas
Controla a exibição de arestas de modelo ocultas como linhas contínuas ou ocultas:
Quando selecionado, as arestas ocultas serão exibidas como linhas tracejadas, em vez de linhas sólidas.
Esmaecimento das arestas ocultas
Define a porcentagem de escurecimento das arestas ocultas Especifique a percentagem de escurecimento que deseja aplicar ou clique na seta acima ou abaixo para selecionar o valor. Insira a porcentagem ou clique na seta para cima ou para baixo para selecionar o valor.
A variação é de 10 a 90%. Quando não for selecionado, nenhum efeito de esmaecimento será aplicado.
Esmaecimento da profundidade
Quando selecionado, um efeito de escurecimento propagará a profundidade de um modelo. Desmarque a caixa de seleção para desativar a opção.
O estilo visual é a Estrutura de arame e o esmaecimento da profundidade é desativado.
Escurecimento de profundidade ativado.
O estilo visual é Sombreado e o esmaecimento da profundidade é desativado.
Arestas modelo
Usar cor da peça
Deriva a cor de aresta do modelo da cor do componente.
Uma cor
Exibe as arestas de modelo utilizando a mesma cor. Clique em Cor para exibir o seletor de cor.
Exibir silhuetas
Quando selecionado, silhuetas serão exibidas. Desative a caixa para não exibi-las.
No estilo visual selecionado, com arestas de modelo definidas como visível, a silhueta é exibida com base nessa configuração. O padrão está desativado.
Exemplo:
Silhuetas desativadas em um componente ativo.
Silhuetas ativadas em um componente ativo.
Silhuetas desativadas em um componente inativo.
Silhuetas ativadas em um componente inativo.
Aparência da exibição inicial
Define a aparência do modelo para qualquer nova janela ou vista.
Estilo visual Seleciona o estilo visual preferido para a exibição do componente a partir do menu suspenso.
Projeção Define o modo de visualização como modo de câmera Ortogonal ou Perspectiva.
Sombras projetadas Quando ativado, exibe as sombras projetadas do modelo.
Sombras do objeto Quando ativado, exibe as sombras do objeto do modelo.
Sombras de ambiente Quando ativado, exibe as sombras de ambiente do modelo.
Projeção
Reflexões da base Quando ativado, exibe as reflexões da base do modelo.
Plano básico Quando ativado, exibe o plano básico do modelo.
Texturas em Quando selecionado, as texturas serão exibidas em superfícies de modelo sólidas.
Nota: Para manter as texturas desativadas permanentemente, abra os arquivos de montagem e peça padrão localizados em Usuários\Público\Documentos Públicos\Autodesk\Inventor\Modelos.
Estilo visual realista
Ativar rastreio de raio Quando selecionado, permite o rastreio de raios quando o estilo visual realista está selecionado. Quando desmarcado, é possível ativar o rastreio na faixa de opções, guia Vista.
Na lista suspensa, especifique o modo de rastreio de raio padrão.
Transparência da aparência
Melhorar a transparência da aparência A transparência do componente pode ser melhorada. Quando você ativa Melhorar a transparência da aparência, o controle deslizante é predefinido para aumentar o efeito de transparência. A alteração de valor é adicionada à configuração de transparência atual. Mova o controle deslizante para alterar o efeito de transparência adicionado. As alterações de valor não são visíveis em tempo real; elas devem antes ser confirmadas clicando em OK.
Nota: Aparências herdadas podem às vezes ter um valor de transparência diferente em relação às Aparências atuais, use este recurso para compensar essa diferença.
