Combinar corpos sólidos
Nota: O comando Combinar está disponível somente nos arquivos de peça com vários corpos.
- Clique na guia Modelo 3D
painel Modificar
Combinar
- Usando a seta de seleção Base, selecione o corpo sólido base na janela de desenho.
- Com a seta de seleção Corpo da operação, selecione os corpos sólidos a serem combinados com a base. É possível selecionar vários corpos de operação. O número de corpos de operação selecionados é exibido entre parênteses ao lado da seta.
- (Opcional) Selecione Conservar corpo da operação.
Conservar corpo da operação mantém o corpo da operação incluído na operação como um corpo independente. A visibilidade é desativada depois da operação. Se não está selecionado, o corpo da operação é consumido e não pode ser utilizado em outras operações.
Nota: A exclusão de um comando Combinar restaura o corpo da operação consumido. A visibilidade de um corpo da operação retido é desativada por padrão.
- Selecione uma operação para a combinação:
- Unir. Adiciona juntos o volume da base e os corpos da operação selecionados.
- Recortar. Subtrai o volume dos corpos da operação selecionados do corpo de base.
- Intersectar. Modifica o sólido base do volume compartilhado do corpo de base e dos corpos da operação selecionados.
- Clique em OK.
Dividir a face de um sólido ou corpo de superfície
- Clique na guia Modelo 3D painel
Modificar
Dividir
- Na caixa de diálogo Dividir, clique em Divisão de face
- Utilizando o seletor , selecione um esboço 2D, esboço 3D, plano de trabalho ou superfície para dividir a face.
Nota: Os esboços 3D devem estar apoiados nas faces a serem divididas e fazer a interseção completa com elas.
- Execute um dos seguintes procedimentos:
- Em Faces, clique em Tudo e na janela de desenho, selecione a peça ou corpo de superfície para dividir todas as suas faces.
- Em Faces, clique em Selecionar e na janela de desenho, selecione uma ou mais faces da peça ou do corpo de superfície para dividir.
- Clique em Ok.
Dica: Depois que as faces da peça estão divididas, é possível utilizar o comando Inclinação de faces para aplicar uma inclinação.
Criar duas peças a partir de uma peça dividida
Os arquivos criados com esse fluxo de trabalho não são associativos um com o outro nem com o arquivo original. Se a associatividade for necessária, utilize o método Dividir sólido em uma peça com vários corpos.
- Crie um esboço de uma linha de partição em uma face de peça.
- Clique em Arquivo
Salvar como
Salvar cópia como para salvar a peça com a linha de partição e as duas metades intactas.
- Utilize Dividir e o método Recortar sólido para dividir a peça e remover a metade selecionada.
- Utilize Salvar cópia como para salvar a primeira metade da peça.
- Abra o arquivo original e, em seguida, utilize Dividir e o método Recortar sólido para remover a outra metade da peça.
- Utilize Salvar cópia como para salvar a segunda metade da peça.
As duas metades da peça agora estão salvas em arquivos separados.
