Todas as cargas utilizam a exibição instantânea (HUD) e os manipuladores para definir facilmente as entradas. Configurações mais complexas estão disponíveis nas caixas de diálogo. Quando selecionar a opção Utilize a exibição instantânea no aplicativo nacaixa de diálogo Configurações da análise de estrutura, a exibição instantânea é utilizada como entrada padrão e método de edição.
As cargas são peças das condições de limite definidas para a simulação. Existem vários tipos de cargas que podem ser aplicados. Os tipos de carga disponíveis são:
Acesso: | Tipo de Carga | Entradas | Utilizado para... |
Força | Viga ou nó |
Aplique uma força da magnitude especificada para a viga ou nó selecionado. |
Carga contínua | Viga | Aplique uma carga da magnitude especificada ao redor do eixo e perpendicular à viga ou nó. |
Momento | Viga ou nó | Aplique uma carga da magnitude especificada ao redor do eixo e perpendicular à viga ou nó. |
Momento axial | Viga | Aplique uma carga da magnitude especificada no plano perpendicular ao eixo da viga. |
Momento de vergadura | Viga | Aplique uma carga da magnitude especificada no plano paralelo ao eixo da viga. |
Para aplicar uma carga:
O momento é aplicado ao redor do eixo de viga no plano especificado. Por padrão, o plano onde o momento está aplicado é perpendicular ao eixo da viga.
Utilize este procedimento para aplicar momento axial em vigas. O momento axial é aplicado no plano perpendicular ao eixo da viga.
Utilize este procedimento para aplicar momento de dobra em vigas. O momento de vergadura é aplicado no plano paralelo ao eixo da viga.
