Um flange pode estar ao longo de uma aresta ou contorno ou ser idêntico a uma face existente.
Criar flange ao longo de uma aresta ou contorno de aresta
É possível adicionar uma face da chapa e uma dobra a uma face da chapa existente. Ao criar o flange, ele é visualizado ao longo da aresta selecionada com os parâmetros padrão.
- Na faixa de opções, clique na guia Chapa de metal
painel Criar
Flange
Execute um dos seguintes procedimentos:
- Para criar flanges ao longo de arestas, clique em Modo de seleção de aresta e, a seguir, selecione uma ou mais arestas.
- Para criar flanges ao redor de um contorno de aresta, clique em Modo de seleção de contorno e, a seguir, selecione um contorno.
- Na lista suspensa Extensão da altura, execute um dos procedimentos a seguir:
- Selecione Distância e insira um valor na lista suspensa abaixo da seleção.
- Selecione Até e especifique uma geometria que defina a altura do flange.
- (Opcional) Para alterar o lado da face da chapa em que o flange é criado, clique em Inverter direção.
- Especifique o seguinte:
- Ângulo do flange. Define o ângulo do flange em relação à face que contém as arestas selecionadas. O campo aceita entradas numéricas, fórmulas, parâmetros ou valores medidos.
- Raio da vergadura.
- Se não for a interseção das duas faces exteriores, especifique a referência a partir de onde medir a altura.
- Se você não deseja que a face exterior da dobra se alinhar à aresta selecionada, especifique a posição de dobra em relação à aresta selecionada.
- (Opcional) Para adicionar mais flanges, clique em Aplicar.
Especificar a largura do flange
O painel Mais da caixa de diálogo Flange fornece meios adicionais para especificar a largura do flange.
- Na parte inferior direita da caixa de diálogo Flange, clique em Mais.
- Selecione um das seguintes opções na lista suspensa Tipo de extensão:
- Para criar um flange que se estende ao longo de toda a aresta, clique em Aresta.
- Para especificar uma largura específica, clique em Largura e insira o valor. Em seguida, especifique Centralizado ou Deslocamento para ajustar o flange.
- Para utilizar um deslocamento para a largura, clique em Deslocamento e especifique os valores nas listas suspensas Deslocamento1 e Deslocamento2.
- Para utilizar os valores de uma geometria existente, clique em De/Para e em seguida selecionar a geometria do modelo inicial para Deslocamento1 e a geometria final para Deslocamento2.
Criar canto de três vergaduras em flange usando chanfro automático
Utilize a opção de chanfro automático na guia Canto para criar um canto de três dobras conforme mostrado.
O tipo de alívio de dobra e o tamanho de raio especificados na guia Canto da operação são aplicados quando a planificação é criada e não são exibidos no modelo dobrado.
painel Criar
Flange
- Selecione duas arestas coplanares que compartilhem um canto virtual. Na caixa de diálogo Flange, guia Canto, verifique que Aplicar chanfro automático esteja selecionada.
- Especifique os parâmetros de flange e clique em OK.
Criar um flange simétrico idêntico a uma face existente.
É possível criar um flange simétrico idêntico a uma face existente usando o comando Flange. Você cria o segundo flange antes de criar outro flange de uma forma diferente.
- Crie um flange definido para espelhar na mesma direção.
- Ative a visibilidade do plano de trabalho perpendicular ao flange.
- Selecione Operações na caixa de diálogo Espelhar. Selecione todas as operações que deseja espelhar e depois selecione o plano de trabalho.
A imagem seguinte mostra o resultado do exemplo:
- Crie o próximo flange definido para espelhar na mesma direção.
