Renderize uma imagem para visualizar uma imagem realista do projeto, com ou sem fundo melhorado. Quando selecionar o tipo de renderização Sombreado, ele será aplicado à imagem completa. As alterações do tipo aplicado devem ser efetuadas como um processo posterior em um editor de imagens. É possível usar o estilo visual Ilustração no ambiente de modelagem para obter um resultado de ilustração.
Para gerar uma imagem com um fundo transparente, e compô-la junto com outra imagem, o PNG com canal alfa deve ser selecionado antes de renderizar. A opção canal alfa para PNG está oculta quando você inicia a renderização.
- Na faixa de opções, clique na guia Ambientes
painel Iniciar
Inventor Studio.
- Na faixa de opções, clique na guia Renderizar
painel Renderizar
Renderizar a imagem
- Defina as opções na guia Geral. É possível ver uma visualização das seleções na janela de desenho.
Quando estiver satisfeito com as seleções, clique em Renderizar.
O andamento da renderização é exibido em uma janela separada.
Defina as opções na guia Saída
- Salvar imagem renderizada Na caixa de diálogo Abrir, inserir um nome, selecione uma localização e selecione um tipo de arquivo.
- Clique em Opções na caixa de diálogo Abrir para abrir a caixa de diálogo Opções para salvar imagem. O tipo de arquivo selecionado determina as opções disponíveis.
Nota: Para gerar uma imagem com fundo transparente, e compô-la junto com outra imagem, o PNG com canal alfa deve ser selecionado na caixa de diálogo Opções de salvamento antes de renderizar.
- Clique em Salvar na caixa de diálogo Salvar para salvar as configurações e voltar para a guia Saída.
- Definir as opções na guia Renderizador (Somente Imagem renderizada).
Duração da renderização
- Tempo de renderização Define a duração da renderização. O número de iterações (e a qualidade resultante) em um determinado intervalo de tempo depende da velocidade do CPU.
- Renderiza por interação Define o número de interações a serem executadas. O intervalo de tempo necessário para completar o número de iterações depende da velocidade do CPU.
- Até ser satisfatório Define uma renderização ilimitada. A renderização pode ser interrompida manualmente.
Iluminação e precisão do material
- Modo Define a duração da renderização. O número de iterações (e a qualidade resultante) em um determinado intervalo de tempo depende da velocidade do CPU.
- Filtragem de imagem (Suavização) Determina como várias amostras combinam-se em um único valor de pixel para suavizar ou dar nitidez à imagem final.
- Clique em Renderizar.
- No canto superior direito da janela de imagem renderizada, clique em:
- Pause para interromper a renderização.
- Salve para salvar a saída em formato BMP, JPEG, TIFF, PNG ou GIF.
Nota: As configurações de plano do chão e efeito de sombra especificadas na guia Vista agora são exibidas no modelo renderizado.
Dica: Se possuir um controlador de tipo bola espacial e manipulá-lo durante a renderização de uma animação, é possível que a vista da câmera altere. Para evitar esta alteração, desative o controlador durante operações longas de renderização.
