Cada novo desenho é criado a partir de um modelo, o modelo padrão é especificado pela norma de desenho padrão definida em Opções do aplicativo.
Novidades: 2020
É possível usar esse modelo ou outro modelo predefinido, altere um dos modelos predefinidos ou crie os seus próprios modelos para aplicar as convenções.
O modelo de desenho pode incluir bordas, blocos de título, anotações nas folhas de desenho, como símbolos personalizados, notas, tabelas de revisão e as definições de vista. As anotações de vista e as notas gerais não são salvas em um modelo.
Os modelos de desenho são armazenados em uma pasta Templates\%Language% especificada pelo projeto atual. O item Modelos no nó de Opções de pasta na lista Projeto exibe a localização dos arquivos de modelo do Autodesk Inventor. Os arquivos na pasta Templates\%Language% também serão exibidos na guia Padrão da caixa de diálogo Novo. A caixa de diálogo Novo exibirá uma guia para cada subpasta da pasta Modelos.
A pasta Recursos de desenho do navegador de desenhos contém pastas com formatos de folha, blocos da legenda, bordas e símbolos de esboço que você pode utilizar quando adicionar e configurar novas folhas. É possível personalizar ou adicionar outros recursos de desenho e, depois, salvá-los no arquivo de modelo.
É possível adicionar um formato da folha ao modelo para cada definição de folha necessário em um novo desenho. Após definir as folhas nos recursos de desenho, é possível adicioná-las a um modelo.
Cada uma das chapas de um desenho pode ser criada com um formato da chapa diferente. Para alterar o formato da primeira chapa do desenho, adicione uma folha com o formato adequado e depois remova a primeira folha.
É possível adicionar vistas base ou vistas projetadas padrão aos formatos de chapa de um modelo. Utilize qualquer modelo para adicionar as vistas. O modelo salva a informação sobre as vistas padrão. Quando você cria um arquivo do modelo, será solicitado que você selecione o arquivo de modelo a partir do qual serão criadas as vistas.
A norma de desenho ativa especifica os estilos utilizados para definir o formato de cotas, texto, espessuras de linha, extremidades e outras anotações e propriedades de desenho.
Para garantir a norma de desenho adequada em todos os desenhos, utilize o Editor de Estilos e Normas para especificar a norma de desenho no modelo.
Para criar arquivos DWG totalmente editáveis no AutoCAD, converta desenhos do Inventor para o formato DWG do AutoCAD. A conversão exporta arquivos com mais precisão e é necessária menos limpeza no AutoCAD.
O Inventor precisa de um arquivo de modelo de desenho válido ao abrir os arquivos .dwg do AutoCAD. O arquivo de modelo de desenho padrão (Standard.dwg) está localizado na pasta Templates\%Language%. Se apropriado, é possível substituir o modelo padrão com um arquivo Standard.dwg personalizado.
Pacotes de idiomas do Inventor.
Quando um modelo é utilizado para abrir um arquivo do AutoCAD, todos os dados do AutoCAD são removidos, com exceção das definições de bloco. Todos os dados do AutoCAD que precisem permanecer em uma folha devem ser inseridos em um bloco.
