Para criar um modelo DWG a partir de um arquivo do AutoCAD
Para criar um modelo DWG a partir de um arquivo do AutoCAD, abra um arquivo de desenho do AutoCAD e especifique uma nova norma.
Em seguida, edite a nova norma e o estilo Padrões de objetos. Por fim, remova os estilos não usados. Se desejar, você também poderá salvar os estilos do modelo na Biblioteca de estilos. Se o arquivo do AutoCAD for um modelo de desenho do AutoCAD (.dwt), você precisará renomear uma cópia como um arquivo DWG (.dwg) antes do abri-lo no Autodesk Inventor.
Abrir o modelo
  1. No Inventor, clique em Arquivo Abrir. Na lista Arquivos do Tipo, selecione desenhos do AutoCAD (*.dwg). Então selecione um arquivo DWG AutoCAD e clique em Abrir.
  2. Salve o arquivo como um arquivo DWG do Autodesk Inventor na pasta de modelos.
Criar uma nova norma
Crie um novo estilo de norma baseado em um estilo existente selecionado por você. Antes de editar o estilo, você deve remover a norma antiga e os estilos de padrões de objeto para evitar confusão ao editar os estilos mais tarde.
  1. No Inventor, clique na guia Gerenciar painel Estilos e padrões Editor de estilos para abrir a caixa de diálogo.
  2. No navegador da lista de estilos, expanda Norma na parte superior da lista e clique com o botão direito do mouse no estilo Norma padrão (ANSI). Selecione Novo estilo no menu de contexto.
  3. Atribua um nome ao estilo de norma novo e clique em OK.
  4. No navegador da lista de estilos, clique duas vezes na nova norma para ativá-la.
  5. No navegador da lista de estilos, expanda Valores padrão de objeto e clique com o botão direito do mouse no estilo Valores padrão de objeto (ANSI). Selecione Novo estilo no menu de contexto.
  6. Na caixa de diálogo Nome do novo de estilo, insira um nome exclusivo para o novo estilo, verifique se a caixa Adicionar ao padrão está marcada e, em seguida, clique em OK.
  7. No navegador da lista de estilos, clique com o botão direito do mouse no estilo de norma anterior e selecione Limpar estilo e subestilos. Na caixa de diálogo Limpar estilos e subestilos não utilizados, clique em Sim.
Editar a norma
  1. Selecione a nova norma no navegador da lista de estilos.
  2. Clique na guia Estilos disponíveis.
  3. Selecione Cota na lista Tipo de estilo e especifique os estilos de cota do modelo que deseja incluir na norma.
  4. Especifique camadas e texto na lista Tipo de estilo.
Editar o estilo Padrões de objetos
  1. No navegador da lista de estilos, selecione o novo estilo Padrões de objetos.
  2. Localize o objeto Cota linear na lista Tipo de objeto.
  3. Clique no valor correspondente na coluna Estilo de objeto para alterar o estilo de cota padrão para as cotas lineares para um dos estilos de cota do modelo.
  4. Clique no valor correspondente na coluna Camada para alterar a camada padrão por uma das camadas do modelo.
  5. Repita a etapa 4 para remapear os objetos de cota e texto para usar estilos e camadas de modelo. Faça o remapeamento do resto dos objetos, que não sejam objetos de cota e texto, para usar camadas de modelo. Esses objetos não têm estilos correspondentes no AutoCAD; portanto, os estilos de objeto não precisam alterados.
  6. Clique em Salvar para salvar o estilo Padrões de objetos e clique em Concluído.
Limpar estilos não utilizados
Se desejar conservar estilos que não selecionou em Padrões de objetos, selecione-os na guia Estilos disponíveis na norma para impedir que eles sejam limpos.
  1. No Inventor, clique na guia Gerenciar painel Estilos e padrões Limpar.
  2. Na caixa de diálogo Limpar estilos, para cada estilo, clique no valor correspondente na coluna Limpar? para marcar ou desmarcar o estilo que deseja limpar.
(Opcional) Salvar na Biblioteca de estilos
Os estilos do modelo podem ser salvos na Biblioteca de estilos para serem compartilhados e usados posteriormente. Como criou um novo estilo de norma e um novo estilo de padrões de objetos, você não receberá mensagens sobre conflitos de estilos quando usar esse modelo se não salvá-los na biblioteca.
