Rotear cabos e fios
Rotear cabos e fios automaticamente
Use Rota automática para rotear um ou vários fios ou cabos sem roteamento selecionados, ou todos os fios ou cabos sem roteamento em segmentos na montagem de cabos e fios ativa. Os fios roteados (inclusive os fios de cabo) são ignorados. No caso dos fios sem roteamento, Rota automática também está disponível no menu de contexto.
Todos os pontos de trabalho de fios ou fios de cabo são excluídos quando é executado um roteamento a partir de um estado ponto a ponto.
Nota: Se preferir, você pode pré-selecionar um ou vários fios no navegador ou na janela de desenho antes de clicar no comando Rota. Para selecionar os fios na janela de desenho, estabeleça o comando de seleção em Selecionar operações de esboço.
  1. Clique duas vezes na montagem de cabos e fios que contém os fios e cabos que deseja rotear.
  2. Na faixa de opções, clique na guia Cabeamento elétrico painel Rota Rota automática .
  3. Selecione os fios que roteará, se não os tiver selecionado previamente.
    • Para rotear todos os fios, marque a caixa de seleção Todos os fios.
    • Para utilizar os fios selecionados, na janela de desenho, selecione os fios que deseja rotear.
    Nota: Ao selecionar um fio de cabo automaticamente, você seleciona todos os fios associados ao mesmo cabo.
  4. Clique em Aplicar para rotear os fios.
  5. Se desejar, continue selecionando fios para roteamento.
  6. Clique em OK.
Os comprimentos de fio, os comprimentos de cabo e o diâmetro de conjunto do segmento são atualizados cada vez que clicar em Aplicar ou Aceitar.
Nota: Se o roteamento não funcionar, é possível que o sistema tenha identificado dois segmentos descontínuos para o roteamento. Tente rotear manualmente.
Rotear cabos e fios manualmente
Com a rota manual, selecione um ou vários condutores ou cabos para encaminhar por um segmento selecionado. Se desejar, é possível continuar encaminhando os mesmos condutores ou cabos por segmentos adicionais, um a um.
Os segmentos utilizados para a rota manual podem ser contínuos ou descontínuos. O roteamento por segmentos descontínuos cria rotas com folgas. Por exemplo, uma folga é criada passando um condutor de um segmento por um espaço durante certa distância e, a seguir, por outro segmento.
Nota: Se preferir, pode preseleccionar os condutores (incluindo os condutores de cabo) no navegador ou na janela de desenho antes de clicar no comando Encaminhar. Para selecionar os condutores na janela de desenho, estabeleça o filtro de seleção em Selecionar elementos de esboço.
Todos os pontos de trabalho de condutores ou condutores de cabo são excluídos durante o roteamento.
  1. Clique duas vezes na montagem de cabos e fios que contém os condutores que deseja encaminhar.
  2. Na faixa de opções, clique na guia Cabeamento elétrico painel Rota Rota .
    Também é possível selecionar os condutores que deseja encaminhar, clicar com o botão direito do mouse e, no menu de contexto, selecionar Rota automática.
  3. No navegador ou na janela de desenho, selecione um ou vários condutores para encaminhá-los, se não os selecionou previamente.
  4. Na caixa de diálogo Encaminhar condutores, verifique se a caixa de seleção Segmento único (Manual) está ativada.
  5. Selecione um segmento único pelo qual encaminhar o condutor.
    Só podem ser selecionados os segmentos do arnés ativo.
  6. Clique em Aplicar para encaminhar os condutores no segmento.
    Os comprimentos de condutor, os comprimentos de cabo e os diâmetros de conjunto do segmento são atualizados e os condutores permanecem selecionados.
  7. Repita os passos 4 a 6 para continuar encaminhando, um por um, os condutores ou cabos selecionados por segmentos adicionais.
  8. Clique em Ok.
Os comprimentos de condutor, os comprimentos de cabo e os diâmetros de conjunto do segmento são atualizados cada vez que clicar em Aplicar ou Aceitar.
Rotear cabos e fios semiautomaticamente
Clique em Encaminhar para utilizar o roteamento semiautomático para condutores e cabos. Selecione um ou vários condutores para encaminhá-los (incluindo os condutores de cabo) e, a seguir, o primeiro e último segmento da rede em que serão roteados. Também é possível selecionar os condutores que deseja encaminhar, clicar com o botão direito do mouse e, no menu de contexto, selecionar Rota automática.
Os condutores são roteados pela rota contínua mais curta que ligue os dois segmentos. Durante o roteamento semiautomático não são criadas folgas. Todos os fios roteados são ignorados. Todos os condutores de cabo associados são roteados juntos. Todos os pontos de trabalho de condutores ou condutores de cabo são excluídos quando é executado um roteamento a partir de um estado ponto a ponto.
Nota: Se for preferível, é possível pre-selecionar os condutores no navegador ou na viewport antes de clicar em Encaminhar. Para selecionar os condutores na janela de desenho, estabeleça o comando de seleção em Selecionar operações de esboço.
  3. Selecione um ou vários condutores no navegador ou na janela de desenho, se não os selecionou previamente.
  4. Verifique se a caixa de seleção Segmento único está desativada.
  5. Selecione o primeiro segmento do roteamento.
  6. Selecione o último segmento do roteamento.
  7. Se existe mais de uma rota possível para o roteamento, utilize as setas Anterior e Próximo do comando Selecionar caminho para selecionar a rota que a ser utilizada. Clique no botão verde central para aceitar a seleção ressaltada. Clique em Cancelar para sair sem realizar o roteamento.
    Os botões passam por cada uma das rotas possíveis em ordem, da mais curta à mais longa. O comando Selecionar caminho aparece para cada condutor ou cabo que tenha múltiplas possibilidades de roteamento.
  8. Clique em Aplicar para encaminhar os condutores nos segmentos contínuos que ligam os segmentos selecionados da rede.
    O arnés é atualizado.
  9. Continue selecionando e encaminhando condutores adicionais. Clique em Ok.
Os comprimentos de condutor, os comprimentos de cabo e os diâmetros de conjunto do segmento são atualizados.
Visualização de um cabo, um fio de cabo ou um caminho de fio
Como consequência do roteamento e a anulação de roteamento de condutores e cabos em montagens complexas, a rota que os objetos seguem não é sempre evidente à inspeção visual. Utilize a opção Ver rota do menu de contexto para ressaltar os segmentos de condutor e todos os segmentos pelos quais passa um cabo, um condutor de cabo ou um condutor. A geometria da linha de centro, ou a geometria renderizada dos condutores ou condutores de cabo, também é ressaltada.
Se existia uma emenda no condutor selecionado, o sistema ressalta-o de e até a emenda, junto com os segmentos pelos quais é roteado o condutor.
  1. Clique duas vezes na montagem de cabos e fios que contém os objetos de interesse.
  2. Na janela de desenho ou no navegador, selecione os cabos, condutores ou condutores de cabo que desejar, clique com o botão direito do mouse e, no menu de contexto, selecione Ver rota.
Mostrar como o roteamento automático é utilizado
Get Adobe Flash player
