É possível remover uma área definida de material para expor as operações ocultas em uma vista de desenho.
Para criar uma sobreposição, insira a vista e, em seguida, crie um esboço associado a um ou mais perfis fechados para definir o limite da área de sobreposição.
O Padrão e o Estilo de hachura ativos atribuídos ao objeto Hachura de Seção em Padrão de Objetos determina a hachura padrão em vistas de corte parcial.
Você pode definir a profundidade da área de sobreposição a partir de um ponto no modelo, em um esboço associado a uma vista projetada, usando uma operação de furo em uma vista ou pela profundidade de uma peça.
Especificar uma sobreposição a partir de um ponto no modelo ou um esboço associado a uma vista projetada
Você pode especificar um ponto inicial para a área de sobreposição e medir a profundidade da área a partir desse ponto ou usando a geometria em um esboço associado a uma vista projetada dependente.
Se você estiver especificando a partir de um ponto no modelo, projete uma vista a partir da vista base, crie um esboço associado à vista projetada e adicione geometria para definir a profundidade da sobreposição.
Na faixa de opções, clique na guia Inserir Vistaspainel Modificar Corte Parcial.
Na janela de desenho, clique para selecionar a vista e, em seguida, clique para selecionar o limite definido.
Nota: O limite do perfil tem que estar em um esboço associado à vista selecionada.
Na caixa de diálogo Corte Parcial, clique na seta suspensa ao lado da caixa Tipo de Profundidade e selecione Em Esboço ou A Partir do Ponto.Ao selecionar A Partir do Ponto, você pode especificar um número no campo Profundidade.
Clique na seta de seleção e, na janela de desenho, clique para selecionar:
A geometria do esboço associada à vista projetada. É possível especificar o ponto em qualquer vista do modelo.
O ponto inicial para a profundidade.
Se você estiver criando uma vista de corte parcial a partir de um ponto do modelo, na caixa Valor de Profundidade, indique a profundidade da sobreposição.
Mostrar-me como criar um corte parcial usando o método A partir do ponto (não disponível no Inventor LT)
Mostrar-me como criar um corte parcial usando o método A partir do ponto (Inventor LT)
Mostrar-me como criar um corte parcial usando o método Em Esboço
Uso de uma operação de furo na vista ou pela profundidade de uma peça
É possível especificar a profundidade da sobreposição usando uma operação de furo na vista ou uma ou mais peças para cortar a vista selecionada parcialmente, a fim de expor as peças ou operações ocultas. A profundidade é definida pelo eixo do furo ou pela profundidade da peça.
Na janela de desenho, clique para selecionar a vista e, em seguida, clique para selecionar o limite definido. O limite do perfil tem que estar em um esboço associado à vista selecionada.
Na caixa de diálogo Corte Parcial, clique na seta ao lado da caixa Tipo de Profundidade e selecione Para o Furo ou Por Meio da Peça.
Clique na seta de seleção e, na janela de desenho, clique para selecionar a peça ou operação de furo.
Nota: Se a operação de furo estiver oculta, clique em Mostrar arestas ocultas para mostrá-la temporariamente.
Depois de a vista ter sido completamente definida, clique em Ok para criá-la.
Mostrar-me como criar um corte parcial usando o método Por meio da peça (não disponível no Inventor LT)
Mostrar-me como criar um corte parcial usando o método Por meio da peça (Inventor LT)
