Use Definir invólucros para reduzir a complexidade geométrica dos componentes de montagem ou substituir a propriedade intelectual com formas simples.
- Na faixa de opções, expanda o painel Simplificação e clique em Definir invólucros
- Usando a minibarra de ferramentas na tela, especifique como criar o invólucro:
Selecione a Forma simples - escolha entre Caixa delimitadora ou Cilindro delimitador.
Defina a prioridade de seleção para selecionar componentes e, a seguir, selecione as peças, ou Selecionar pais.
- Selecionar a Prioridade do componente permite que você selecione montagens ou peças
- Selecionar a Prioridade da peça restringe a seleção a um componente de peça.
- Selecionar a Prioridade do pai restringe a seleção a um componente pai. Clique na seta suspensa para fazer uma seleção.
Nota: Selecionar pais estará disponível no menu de contexto após você fazer uma seleção do pai pela primeira vez. Clique com o botão direito do mouse sobre o nó correspondente no navegador, selecione
Selecionar pais. Clique na seta suspensa e faça uma seleção.
- Use a opção Selecionar todas as ocorrências para selecionar todas as ocorrências do componente ao mesmo tempo.
- Escolha entre as opções Mostrar/Ocultar original.
- Na tela, selecione a peça ou montagem que você deseja substituir.
Se necessário, altere o material aplicado ao pedaço de geometria selecionado.
- Utilize os manipuladores de forma simplificada para modificar o tamanho do objeto simplificado.
- Clique em
para aplicar a alteração e continuar a definir os invólucros.
- Clique em
para concluir a tarefa de definição do invólucro.
Os invólucros simplificados preenchem o navegador. Se você deseja redefinir um invólucro, exclua-o (menu de contexto ou chave de exclusão) e defina um novo invólucro.
Nota: Para visualizar a montagem original sem os invólucros, no navegador, arraste e solte o nó do final da operação acima do nó do invólucro e selecione Mostrar original do invólucro a partir do menu de contexto.
Clique aqui para visualizar o fluxo de trabalho
para a criação de um arquivo nativo da família Revit (RFA).
