É possível espelhar uma montagem inteira ou um subconjunto de componentes.
Uma observação sobre parâmetros e resultados ao usar o comando Espelhar: durante o espelhamento de uma peça em uma montagem, é possível que alguns parâmetros não sejam preenchidos na peça espelhada. Além disso, a caixa de seleção Exportar parâmetro na caixa de diálogo Parâmetro pode não manter o mesmo estado da peça original. Por exemplo, ao espelhar uma montagem criada com o Gerador de estruturas, um ou mais parâmetros e/ou configurações de Exportar parâmetro podem não ser transferidas para a peça espelhada. Se os valores dos parâmetros forem necessários, você precisará criar manualmente os valores na peça espelhada.
- Na faixa de opções, clique na guia Montagem
painel Padrão
Espelhar.
- Na janela de gráficos ou o navegador de montagem, selecione componentes para espelho. Os componentes selecionados são listados no navegador da caixa de diálogo Espelho Componentes: Estatus.
- Na caixa de diálogo Componentes de espelhamento: Status, clique em Plano de espelhamento e selecione a configuração YZ, XZ e XY plana apropriada.
- Selecione Espelhar relações para aplicar aos componentes espelhados as restrições e as juntas entre os componentes existentes. Desmarque a opção se não quiser que as restrições e as juntas sejam aplicadas aos componentes espelhados.
- Selecione Fixar novos componentes para fixar automaticamente os novos componentes espelhados.
- Use os botões de Estado na parte superior da caixa de diálogo para modificar o estado de todos os componentes selecionados. Clique em um ícone de status para um componente individual para alterar o status do componente.
- Espelhamento
- Criar um componente espelhado e salvá-lo em um novo arquivo.
- Reutilizar
- Adiciona uma ocorrência do componente na atual ou um arquivo de nova montagem.
- Excluir
- Exclui uma submontagem ou peça da operação de espelhamento.
- Para componentes reutilizados:
- Clique em Mais
, e a seguir:
- Se apropriado, desmarque a caixa de seleção Reutilizar conteúdo padrão e peças de família para permitir o estado de espelhamento para componentes de biblioteca. Por padrão, peças de biblioteca são reutilizadas no arquivo da montagem espelhada.
- Em Visualizar Componentes, selecione caixas de seleção para personalizar a visualização exibida na janela de desenho.
- Clique em Próximo para abrir a caixa de diálogo Espelhar componentes: Nomes de arquivos.
- Revise os arquivos copiados e execute as alterações necessárias:
- Clique na caixa Editar Novo Nome para o nome do arquivo. Clique com o botão direito do mouse na coluna Novo Nome, e selecione Buscar para procurar nos nomes de arquivos listados, ou selecione Substituir para buscar e substituir uma sequência.
- Clique com o botão direito do mouse na caixa Local do Arquivo para modificar o local do Caminho de Origem para o Espaço de Trabalho, ou Caminho do Usuário. Se for selecionado Caminho do Usuário, clique na caixa Local do Arquivo e defina o caminho. Em geral, mantenha a localização padrão para que o arquivo possa ser localizado sempre que a montagem for aberta.
- Na caixa Esquema de denominação:
- Selecione a caixa de seleção Prefixo e, a seguir, insira um prefixo, se apropriado.
- Selecione a caixa de seleção Incremento para adicionar um índice a todos os arquivos. Arquivos que já tenham um índice são incrementados em um.
- Aceite o sufixo padrão (_MIR) ou insira um sufixo diferente. Desative a caixa de seleção para remover o sufixo.
- Clique em Aplicar para atualizar os nomes de arquivos. Se necessário, clique em Reverter para retornar aos valores originais.
- Na caixa Destino do componente, escolha um:
- Clique em Inserir na montagem para inserir componentes no arquivo de montagem atual ou em um novo arquivo.
- Clique em Abrir em nova janela para abrir um novo arquivo de montagem, deixando a montagem editada sem modificar.
- Clique em Retornar para seleção para modificar o estado ou selecionar novos componentes. Caso contrário, clique em Aceitar para aceitar e fechar a caixa de diálogo.
Nota: Várias instâncias de componentes espelhados são listadas somente uma vez na caixa de diálogo Simetria de componentes:Nomes de arquivos.
