Copie ou mova a geometria dentro de um arquivo de peça para compostos, superfícies base, um corpo de reparo ou um grupo no ambiente de construção.
Copiar objetos associativamente entre peças na montagem (não disponível no Inventor LT)
Ao editar um arquivo de peça na montagem, é possível copiar a geometria de uma peça à outra de forma associativa, como superfície ou operação composta. Essas operações são atualizadas automaticamente quando as atualizações são feitas nos dados de origem.
- Em um arquivo de montagem, clique duas vezes na peça que deseja editar. O ambiente de peças e os comandos passam a estar disponíveis.
- Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3D
painel Modificar
Copiar objeto.
- Como alternativa, se você estiver no ambiente de Construção, clique na guia Construção
painel Gerenciar
Copiar objeto.
- Selecione o tipo de geometria:
- Selecione Face para selecionar uma ou várias faces em uma peça.
- Selecione Corpo para selecionar um ou vários corpos, sólidos, superfícies compostas ou superfícies.
- Selecione uma opção de saída:
Composta é selecionado por padrão. A opção Composta cria uma operação composta no navegador para todo o conjunto de seleção.
Superfície cria uma operação de superfície base para a cada corpo ou conjunto de faces contíguas de um corpo único selecionado.
- Na janela de desenho, selecione a geometria que deseja copiar como uma nova operação.
Verifique se a caixa de seleção Associativo está selecionada.
Nota: só é possível selecionar o tipo de geometria especificada nas opções de seleção (face ou corpo).
- Clique em aplicar para concluir a ação especificada sem fechar a caixa de diálogo. Clique em Ok para concluir a ação especificada e fechar a caixa de diálogo.
- Para remover a associatividade, execute um dos procedimentos a seguir:
- Para remover temporariamente a associatividade entre a origem e a operação criada com Copiar objeto, clique com o botão direito na entrada Superfície ou Composta no navegador e desmarque a seleção Adaptativa.
- Para redefinir a relação de volta para Associativa, selecione Adaptativa no menu de contexto novamente. A seleção de Adaptativa no menu de contexto atua como um botão de ligar/desligar.
- Para remover permanentemente a associação entre a origem e a operação criada com Copiar objeto, clique com o botão direito na entrada de referência Superfície ou Composta no navegador e selecione Quebrar vínculo.
Nota: Desmarque a opção Associativa para criar uma cópia individual não associativa da geometria de outra peça da montagem.
Criar um corpo de reparo
- Em um arquivo de peça que contém operações, clique em guia Modelo 3D
painel Modificar
Copiar objeto.
- Selecione as faces ou o corpo necessário.
Superfície cria uma operação de superfície base para cada corpo ou cada conjunto de faces contíguas de um único corpo selecionado.
- Clique em Ok para concluir.
- Clique em Guia Modelo 3D
painel Superfície
Reparar corpos .
- Selecione a composição ou a superfície no navegador para criar um novo corpo de reparo.
Copiar uma face ou um corpo em um corpo de reparo já existente
É possível usar o comando Copiar objeto para copiar uma face ou um corpo em um corpo de reparo.
- Em um arquivo de peça que contém operações e um corpo de reparo, clique na guia Modelo 3D
painel Modificar
Copiar objeto.
- No painel de resultados, clique em Selecionar existente e, a seguir, selecione o corpo de reparo.
Copiar ou mover objetos do ambiente de modelagem de peças
É possível copiar ou mover a geometria entre os ambientes de construção e de modelagem de peças como uma operação de grupo.
- Clique na guia Construção
painel Gerenciar
Copiar objeto em um arquivo de peça (.ipt).
- Selecione o tipo da geometria:
- Selecione Face para selecionar uma ou mais faces da peça.
- Selecione Corpo para selecionar um ou vários corpos, sólidos, superfícies ou superfícies compostas.
Selecione a opção de Saída de grupo.
- Na janela de desenho, selecione a geometria que deseja copiar ou mover para o ambiente de construção.
- Para mover a seleção à pasta de construção, verifique se a opção Excluir original está selecionada. Para copiar a seleção, desmarque a seleção da opção Excluir original.
- Clique em Ok.
O grupo recém-criado é exibido na pasta Construção do navegador.
Nota: o comando Excluir original não exclui a geometria paramétrica do ambiente de modelagem de peças.
