Para trabalhar com faces na chapa de metal
Utilize o Face para criar uma face a partir de um perfil de esboço. (É possível utilizar um esboço compartilhado como perfil.)
Novidades: 2018, 2019
A forma do esboço e qualquer dobra ou junção entre uma nova face de chapa e as faces de chapa existentes controlam a forma. Se desejar, você poderá usar um esboço compartilhado como perfil de uma face.
Também é possível substituir os estilos padrão da chapa de metal na caixa de diálogo Face à medida que você cria a face da chapa de metal. Estas configurações incluem como a planificação se desdobra e as configurações de alívio da dobra entre faces.
Criar face da chapa
Adicione espessura a um perfil de esboço para criar uma face de chapa.
A primeira operação criada é a operação base. Para faces de chapa de metal posteriores, quando uma linha do perfil coincidir com uma aresta da chapa de metal existente, uma vergadura será automaticamente criada.
Nota: As opções de vergadura e aresta não estão disponíveis para a operação base.
  1. Crie o esboço de um perfil que represente a forma da face da chapa que você deseja criar.
  2. Na faixa de opções, clique na guia Chapa painel Criar Face .
  3. Se houver vários perfis, clique em Perfil e selecione um perfil para a face da chapa.
  4. Se houver dois ou mais corpos sólidos no arquivo de peça, clique no seletor Sólidos para escolher os corpos sólidos participantes.
  5. (Opcional) Se um corpo existir, clique em Novo sólido para criar um novo corpo.
  6. Para alterar a direção da espessura da face, clique em Direção de deslocamento.
    • Clique em Alterar lado ou para deslocar a espessura do material para o lado oposto do perfil selecionado.
    • Clique em Ambos os lados para deslocar a espessura do material por igual para ambos os lados do perfil selecionado.
  7. (Opcional) Execute um dos seguintes procedimentos:
    • Marque a caixa de seleção Seguir padrões para vincular a espessura e as regras do material à configuração padrão.
    • Desmarque a caixa de seleção Seguir padrões e clique na lista suspensa para especificar uma espessura e regras de material exclusivas a partir da lista predefinida.
  8. Execute um dos seguintes procedimentos:
    • Clique em OK para criar a face e fechar.
    • Clique em Aplicar se você desejar criar faces de chapa de metal adicionais.
Especificar vergaduras para faces
A guia Forma permite especificar as faces de chapa e as configurações de dobra que você deverá usar para unir duas ou mais faces. As faces são recortadas ou estendidas automaticamente para a criação da dobra.
Ao utilizar o comando Face, dobras únicas são criadas por padrão. Selecionar Mais fornece opções para definir dobras duplas. As opções não estão disponíveis para as operações base.
  1. Na lista suspensa Raio, execute um dos seguintes procedimentos para especificar o raio da vergadura:
    • Aceite o raio de vergadura padrão especificado no estilo de chapa ativo.
    • Insira um valor ou, na lista suspensa, selecione Medir, Mostrar cotas ou Listar parâmetros para especificar um valor diferente.
  2. Se o perfil não coincidir com uma aresta existente, ou se existir mais de uma linha no perfil que coincidir com uma face existente, selecione uma aresta para criar a dobra. Selecione arestas paralelas para criar uma dobra.
  3. Para estender o material pelas faces do lado das arestas conectadas pela vergadura, clique em Estender vergadura alinhada até faces de lado.
  4. Se as faces da chapa de metal forem paralelas mas não coplanares, clique em uma aresta da face existente (na junção da vergadura). Em seguida, clique em Mais e especifique um método para criar uma vergadura dupla entre as faces de chapa de metal. Consulte a referência da Extensão da vergadura para revisar o material na Extensão da vergadura que é comum às operações: Vergadura, Face e Flange de contorno.
  5. (Opcional) Clique em Alterar aresta fixa para recortar ou estender a aresta selecionada mantendo fixa a aresta coincidente. Se essa opção não for selecionada, a ordem será invertida.
    Nota: Se as configurações padrão de vergadura ou dobra não forem apropriadas, substitua os valores de uma operação de face individual usando as guias Opções de desdobramento ou Vergadura.
Usar esboço compartilhado como perfil de uma face
