Você pode substituir um componente da montagem por outro componente, substituir componentes selecionados ou substituir todas as ocorrências do componente na montagem atual. Se possível, as restrições são retidas, a menos que a peça de substituição tenha uma forma diferente. Nesse caso, é possível que algumas restrições sejam perdidas e que devam ser reaplicadas.
- Na janela de desenho ou no navegador, selecione o componente que você deseja substituir.
- Na guia Montagem, clique na seta para baixo do painel Componente e escolha uma das seguintes opções:
- Selecione Substituir e clique em um ou mais componentes para substituí-los.
- Clique em Substituir tudo e, em seguida, clique em um componente para substituir todas as ocorrências dele na montagem atual.
- Na caixa de diálogo Abrir, vá até a pasta que contém o componente, selecione-o e clique em Abrir.
- Uma mensagem avisa que as relações e os iMates serão mantidos, se possível. Clique em OK para continuar ou Cancelar para parar a substituição de um componente.
O novo componente ou as diversas ocorrências são inseridas na mesma localização que os componentes originais. A origem do componente de substituição coincide com a origem do componente substituído. Se algumas relações não forem retidas, aplique as relações de montagem necessárias para descrever o movimento solicitado.
Nota: Quando você substitui um componente por um membro de uma iAssembly ou de uma iPart, a caixa de diálogo Abrir procura o arquivo de família do membro. É possível selecionar um membro diferente da família ou criar um membro usando a caixa de diálogo Inserir iPart ou Inserir iAssembly.
