Projeto de molde | Exibe o nó principal de um molde. |
Pasta de representações | Contém as representações de vistas de uma montagem. |
Vista | Contém as representações de vistas da montagem. |
Peça de plástico | Exibe o nó principal de uma peça de plástico invisível. |
Peça de plástico | Exibe o nó principal de uma peça de plástico visível. |
Orientação | Contém o parâmetro de orientação Z atual. |
Localizações de comporta | Exibe o nó principal das localizações de comporta. |
Localização de comporta | Exibe uma localização de comporta individual. |
Configurações do processo | Contém as configurações de processo atuais do molde ou da peça. |
Contração | Permite definir ou calcular os valores de contração da peça. |
Peça de trabalho | Contém a forma e as cotas da peça de trabalho atual. |
Superfícies de fechamento | Exibe o nó principal das superfícies de fechamento. |
Grupo de superfícies | Exibe o nó de grupo de um conjunto de superfícies. |
Fechamento | Exibe um fechamento de superfície individual. |
Superfícies de canal de escoamento | Exibe o nó principal das superfícies de canal de escoamento. |
Superfície de canal de escoamento | Exibe uma superfície de canal de escoamento individual. |
Cavidade do macho | Exibe o nó principal da cavidade do macho. |
Cavidade | Exibe o nó da cavidade. |
Macho | Exibe o nó do macho. |
Inserções | Exibe o nó principal das inserções e os esboços de inserção. |
Inserção | Contém os parâmetros de projeto de uma inserção. |
Inserção colocada | Exibe uma inserção colocada. |
Esboço | Exibe um esboço manual. |
Esboço compartilhado | Exibe um esboço manual compartilhado. |
Esboço automático | Exibe um esboço automático de canal de alimentação. |
Esboço automático compartilhado | Exibe um esboço automático de canal de alimentação compartilhado. |
Resultados | Exibe o nó principal dos resultados da análise. |
Pasta de resultados | Contém resultados de análises individuais. |
Resultado | Exibe um resultado da análise individual. |
Resumo | Exibe um Resumo da análise individual. |
Material | Exibe o nó de materiais ou um material individual. |
Base do molde | Exibe o nó principal de base de uma base do molde. |
Placa da base do molde | Exibe a placa da base do molde |
Componentes padrão | Exibe um componente padrão de uma base do molde. |
Canal de alimentação | Exibe o nó principal dos canais de alimentação e os esboços de canal de alimentação. |
Canal de alimentação | Contém os parâmetros de forma e projeto do canal de alimentação. |
Entradas | Exibe o nó principal das comportas. |
Comporta | Exibe uma comporta individual. |
Bucha de injeção | Contém os parâmetros de projeto de uma bucha de injeção de jito. |
Anel de localização | Contém os parâmetros de projeto de um anel de localização. |
Componentes de extração | Exibe o nó principal dos pinos e das placas de extração. |
Grupo de pinos de extração | Exibe o nó principal de um conjunto de pinos de extração. |
Pino de extração | Exibe um pino de extração individual. |
Montagens de controle deslizante | Exibe o nó principal das montagens de controle deslizante. |
Montagem do deslizador | Contém os parâmetros de projeto e os componentes de uma montagem do deslizador. |
Componente de controle deslizante | Exibe um componente de controle deslizante individual. |
Conjuntos de bloqueio | Exibe o nó principal dos conjuntos de bloqueio. |
Bloquear | Contém os parâmetros de projeto do conjunto de bloqueio. |
Bloqueio macho | Exibe o componente de bloqueio macho. |
Bloqueio fêmea | Exibe o componente de bloqueio fêmea. |
Componentes de calefação e arrefecimento | Exibe o nó principal dos componentes de calefação e arrefecimento, e os esboços associados. |
Canal de refrigeração | Contém os esboços e os segmentos do canal de arrefecimento. |
Segmento de arrefecimento | Exibe um segmento de arrefecimento individual. |
Caixa de peça de trabalho | Contém os parâmetros de um corte de caixa da base do molde. |
Booleano de molde | Contém as operações booleanas do molde. |
Booleano de molde | Contém os parâmetros de um corpo e uma ferramenta de corte. |
Ajustar posição | Indica uma operação de ajuste da posição. |
Projeto de molde CSYS | Indica uma referência do sistema de coordenadas do projeto de molde. |
Grupo de padrão | Exibe o nó principal de um padrão. |
Padrão | Exibe um elemento padrão. |
Lado interno | Exibe um lado interno. |
Grupo de pinos de macho | Exibe o nó principal de um grupo de pinos de macho. |
Pino macho | Exibe um pino de macho. |
Recortar participante | Indica uma operação de recorte aplicada aos pinos de macho. |
Pino de macho recortado | Exibe um pino de macho recortado. |
Grupo de poços frios | Exibe o nó principal de um grupo de poços frios. |
Poço frio | Exibe um poço frio. |
Canal secundário | Exibe um segmento de um jito secundária. |
Grupo de placas de extração | Exibe o nó principal de um grupo de placas de extração. |
Luvas extratoras | Exibe uma placa de extração. |
Combinação de macho/cavidade | Exibe o nó principal de uma combinação de macho/cavidade. |
Combinação de macho | Exibe a combinação de macho. |
Combinação de cavidade | Exibe a combinação de cavidade. |
Grupo de montagens de desmoldeador | Exibe o nó principal de um grupo de montagens de desmoldeador. |
Montagem de desmoldeador | Exibe uma montagem de desmoldeador individual. |
Componente de desmoldeador | Exibe um componente de desmoldeador. |
Grupo de componentes de arrefecimento | Exibe o nó principal de um grupo de componentes de arrefecimento. |
Componente de arrefecimento | Exibe um componente de arrefecimento. |
