Comece com um arquivo de montagem aberto.
painel Estrutura
Inserir estrutura.
Arraste o manipulador na tela ou insira um valor exato de Deslocamento vertical para deslocar o membro de estrutura a partir do modelo.
Arraste o manipulador na tela, ou insira um valor exato de Deslocamento horizontal para deslocar o membro de estrutura a partir do modelo.
Arraste o manipulador na tela ou insira um ângulo de rotação exato para o membro.
Verifique a caixa de Alinhamento para selecionar a geometria (face plana, aresta linear, eixo de trabalho, plano de trabalho ou linha de esboço) para que um quadro inserido seja alinhado.
Clique no botão Espelhar membro de estrutura para girar o membro de estrutura com o fim de orientá-lo corretamente no modelo de esqueleto.
Selecione uma aresta ou linhas do esboço 2D/3D no modelo. A orientação inicial do membro de estrutura é baseada na primeira aresta selecionada e é pré-visualizada como uma estrutura de arame.
Para inserir um membro de estrutura ou múltiplas linhas ou arestas, utilize o menu de contexto e selecione Seleção encadeada ou Seleção de esboço.
Para excluir linhas de centro ou linhas de construção a partir de seleção, desmarque as caixas de seleção Selecione as linhas de centro ou Selecione a construção.
Você pode selecionar múltiplas arestas ou mesclá-las em um membro de estrutura. Por exemplo, você pode selecionar duas arestas e uma dobra entre eles, selecionar a caixa de seleção Mesclar, e, a seguir, clicar em Ok. O resultado é um membro de estrutura corre entre as três entidades.
Selecione um ponto inicial e uma extremidade no modelo do esqueleto. A orientação inicial do membro de estrutura é baseada na seleção do ponto inicial em referência à extremidade, e é pré-visualizada como uma estrutura de arame.
Se não há nenhuma submontagem de estrutura no documento de montagem ativo, a caixa de diálogo Criar nova estrutura aparecerá antes da caixa de diálogo Denominação de arquivo.
Se o prompt da caixa de diálogo Nome do arquivo está selecionado, a caixa de diálogo Denominação de membro de estrutura é exibida. Ela, automaticamente, fornece um Nome de exibição e um Nome de arquivo e os coloca no subdiretório de projeto associado com o modelo da montagem. Você pode alterar a informação do Nome de exibição e do Nome de arquivo. O membro de estrutura também é exibido no navegador do modelo.
Clique em Ok para aceitar.
Se a caixa de seleção Solicitar nome do arquivo não está selecionada, um nome padrão é utilizado para o membro de estrutura. O arquivo é posicionado na localização padrão.
Visite a galeria do tutorial guiado para obter tutoriais sobre o gerador de estruturas.
