Opções comuns de Salvar como exportação
- Incluir esboços
- Selecione para incluir esboços visíveis no arquivo exportado.
Quando você salva um arquivo como SAT, os esboços são convertidos no arquivo SAT sem informações de agrupamento.
Opções de exportação do CATIA V5 (*.CATPart, *.CATProduct)
- Versão
- Selecione a versão do formato do arquivo para exportação.
Opções de exportação do arquivo IGES (*.igs, *.ige, *.iges)
Os resultados da exportação para o IGES são:
- A geometria da peça e as superfícies de base são atribuídas à camadas separadas.
- Apenas superfícies visíveis na modelagem de peças são exportadas.
- Tipo de superfície
- IGES 143 - Superfície delimitada. É matematicamente mais preciso que o tipo de superfície paramétrica anterior.
- IGES 144 - Superfície recortada. Disponível para sistemas que não reconhecem superfícies delimitadas ou se problemas de conversão ocorrerem.
- Tipo de face do sólido
- Analítica. As faces retêm suas características analíticas. Os tipos de superfícies admitidas são Plana, Cilíndrica, Cônica, Esférica e Toroidal.
- NURBS. Utilize se as faces não atenderem às características analíticas.
- Precisão de ajuste de spline
- A faixa aceitável para o valor vai de 0.00001 cm a 0.001 cm. Um valor menor cria aproximações de geometria mais precisas e um arquivo maior. O valor permanece nas sessões atuais e posteriores até que seja alterado.
Opções de exportação do arquivo JT
- Usar arquivo de configuração
- Especifica as configurações de um arquivo de configuração externo para NDs dos arquivos de exportação. Utilize o botão Procurar
para navegar até um arquivo .ini.
- Estrutura (não disponível no Inventor LT)
- Especifica um tipo de estrutura para aplicar ao arquivo exportado. Somente disponível para a exportação de montagens.
- Versão
Opções de exportação do arquivo OBJ
- Formato
- Binário salva o arquivo como um arquivo de computador codificado que é de somente leitura por software.
- ASCII salva o arquivo como um arquivo de texto que pode ser editado e lido em outra ferramenta, como o Bloco de notas.
- Unidades
- Controla as unidades do arquivo OBJ exportado.
- Unidades de origem são as unidades especificadas nas configurações de documento da peça.
- Outros tipos de unidades disponíveis incluem polegadas, pés, milímetros, centímetros, metros, e mícron.
- Estrutura
- As opções de Estrutura não estão ativadas para o ambiente de impressão 3D.
- Um arquivo. Cria um único arquivo de montagem. Por padrão as cores da peça são exportadas com o arquivo. Desmarque a opção Exportar cores para salvar todas as peças com a cor padrão.
- Um arquivo por instância de peça. Cria um arquivo separado para cada componente incluído na exportação. Retém relações originais do arquivo de montagem. Não disponível para um arquivo de peça.
- Um arquivo por seleção. Cria um arquivo separado para cada corpo sólido ou componente selecionado. Em montagens, inclui apenas o arquivo pai na seleção. Não disponível para montagens se a opção Tudo visível na caixa de diálogo Enviar para o serviço de impressão 3D é selecionada. Disponível para peças somente quando Selecionado está selecionado.
- Resolução
- Controla a resolução para utilizar na exportação do modelo. Define valores percentuais predefinidos para controladores deslizantes em opções que controlam o mosaico para o arquivo exportado.
- Desvio da Superfície
- Controla a distância máxima entre as arestas da faceta e as arestas da superfície. Especifica o parâmetro de desvio da superfície para utilizar na triangulação. Se ajustar o controlador deslizante, a resolução altera para Personalizar.
- Desvio Perpendicular
- Controla o ângulo máximo entre os vetores normais das facetas. Especifica o parâmetro de desvio normal para utilizar para triangulação. Se ajustar o controlador deslizante, a resolução altera para Personalizar.
- Comprimento Máximo da Aresta
- Define a distância máxima entre as linhas de grade que são inseridas na face durante o processo de mosaico. Especifica o parâmetro de comprimento máximo da aresta para utilizar na triangulação. Se ajustar o controlador deslizante, a resolução altera para Personalizar.
- Proporção
- Controla a relação entre altura e largura das facetas. Especifica o parâmetro do aspecto de raio para utilizar no mosaico. Se ajustar o controlador deslizante, a resolução altera para Personalizar.
Opções de exportação de arquivos binários Parasolid e de arquivos de texto (*.x_b, *.x_t)
- Versão
Opções de exportação de Pro/ENGINEER (*.g, *.neu)
- Versão
- Selecione a versão do formato do arquivo para exportação. Essa opção está disponível somente para os arquivos Granite (*.g). Não está disponível na exportação para arquivos neutros de ProENGINEER (*.neu).
Opções de exportação de SAT (*.sat)
- Versão de saída SAT
Opções de exportação de STEP (*.stp, *.ste, *.step)
Para obter os melhores resultados: se você transferir de um local para o outro por meio de STEP, mantenha os mesmos protocolos, opções, nomes de arquivo, etc. para obter melhores resultados. ao exportar o arquivo STEP de um local para o outro entre seu produto nativo e o Inventor.
Ao salvar uma montagem (não disponível no Inventor LT) como arquivo STEP, a montagem e todas as peças de referência são salvas em um arquivo único. As aparências das peças do Autodesk Inventor são convertidas em cores RGB para os sólidos STEP exportados.
- A faixa aceitável para o valor vai de 0.00001 cm a 0.001 cm. Você pode alterar esse valor, usando somente unidades de cm. Um valor menor cria aproximações de geometria mais precisas e um arquivo maior. O valor permanece nas sessões atuais e posteriores até que seja alterado.
Opções de exportação do arquivo STL
- Formato
- Unidades
- Controla as unidades do arquivo STL exportado.
- Estrutura
- Resolução
- Proporção
