Durante a instalação de uma implantação, é possível:
Quando estiver ativada, a ferramenta Migrar configurações personalizadas será exibida na primeira vez que você iniciar o Inventor se uma versão mais antiga for detectada (2018 ou mais recente). Você também pode acessar Migrar configurações personalizadas usando o comando Migrar configurações na guia Ferramentas.
A ferramenta Migrar configurações personalizadas permite migrar configurações de personalização e de Opções do aplicativo de uma versão anterior sem que seja necessário usar um arquivo xml exportado.
As configurações de Opções do aplicativo permitem ao usuário definir as opções de comportamento para as operações do Autodesk Inventor e do Autodesk Inventor LT. As configurações de Opções do aplicativo controlam a aparência do produto. Há duas configurações padrão de Opções do aplicativo: as configurações padrão do Autodesk Inventor ou do Inventor LT e as configurações relacionadas do AutoCAD.
Quais são as diferenças entre as Configurações das opções do aplicativo do Inventor e as configurações relacionadas do AutoCAD?
Opção 1: Desejo utilizar as configurações padrão do Inventor.
As configurações padrão das opções do aplicativo são instaladas.
Opção 2: Desejo utilizar as configurações mais relacionados com o AutoCAD.
Esta opção fornece um aspecto similar ao do produto AutoCAD.
Opção 3: Desejo importar as configurações personalizadas.
Importa configurações personalizadas de Opções do aplicativo de um arquivo xml criado na caixa de diálogo Opções do aplicativo.
Como é possível criar configurações personalizados das Opções do aplicativo?
É possível administrar as configurações de Opções do aplicativo ao armazenar e aplicar as configurações como um arquivo nomeado. As configurações das Opções do aplicativo podem ser exportadas para um arquivo XML, tornando-as portáveis através de computadores e facilmente migráveis para o próximo lançamento do Autodesk Inventor. Além disso, os CAD Managers podem usá-las para implantar um conjunto consistente de preferências do usuário para todos os usuários ou para grupos específicos.
Para exportar opções de aplicativo do Autodesk Inventor e do Autodesk Inventor LT
Este é o local de instalação das operações de importação e exportação:
Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versão]\Preferences.
As opções de aplicativo exportadas podem ser importadas em cada máquina. Clique em Importar na Etapa 2 e, em seguida, navegue até o arquivo xml exportado e selecione-o.
É possível personalizar o ambiente de trabalho e, posteriormente, salvar as configurações personalizados em um arquivo .xml.
As configurações de personalização permitem personalizar o ambiente de trabalho, incluindo a faixa de opções, o teclado e o menu de indicadores. Elas permitem criar painéis personalizados definidos pelo usuário para cada uma das guias da faixa de opções. Os itens definidos pelo usuário são exibidos no painel Comandos de usuário. O painel Comandos de usuário é criado quando o usuário cria seu primeiro painel personalizado.
Quais são as diferenças entre as configurações de personalização?
A configuração padrão da interface de usuário do produto é instalado.
Opção 2: Desejo importar as configurações personalizadas.
Importa configurações personalizadas do ambiente de trabalho de um arquivo xml criado na caixa de diálogo Personalizar. Para acessar a caixa de diálogo Personalizar, clique na guia Ferramentas e selecione Personalizar no painel Opções.
