Utilize os elementos na caixa de diálogo para modificar os parâmetros de um cálculo ortogonal.
Linha base para o levantamento topográfico ortogonal.
Clique no ícone de realce para exibir o elemento no desenho.
Clique no ícone Gráfico para identificar outra linha base.
Insira um valor de deslocamento ou utilize o ícone Gráfico para deslocar a linha.
Insira um valor de raio, se a sua linha base for um arco.
Insira um valor de azimute ou use o ícone gráfico para modificar a orientação da linha base.
P1 e P2: é possível especificar a linha base por dois pontos e um raio (raio das linhas retas = 0).
Com um valor de deslocamento, é possível especificar uma linha base, que seja tangente a um círculo com aquele raio.
Se você clicar em uma linha base no desenho, as coordenadas dos próximos dois vértices serão inseridas na caixa de diálogo.
Você pode editar as coordenadas na caixa de diálogo ou utilizar o ícone gráfico para selecionar outro ponto.
CP: as coordenadas do ponto calculado.
Use o ícone gráfico para determinar a abscissa e a ordenada de um ponto existente. Isto é útil se você deseja calcular outro ponto com valores delta.
Tipo da abscissa e da coordenada do novo ponto.
Digite ordenadas negativas para determinar os pontos que estão à esquerda para a linha base.
Use o ícone gráfico na linha construída para transferir os valores de um ponto existente na caixa de diálogo.
Use o ícone gráfico na abscissa ou por linha de ordenada para especificar o valor no desenho.
Você pode especificar os valores por um número absoluto ou por valores delta relacionados com o valor atual. Isto é útil se você desejar calcular diversos pontos com a mesma abcissa ou distâncias de ordenadas.
Digite um valor delta e clique em Calcular. O novo valor é calculado ao adicionar o delta ao valor atual. Clique em Calcular novamente. O delta é novamente adicionado.
Propriedades da linha base
Distância que foi medida no campo.
Distância calculada dos pontos P1-P2 da linha base; somente leitura.
Insira a distância medida para calcular um fator que é utilizado para ajustar as diferenças entre a distância calculada e medidas proporcional aos valores da abscissa.
Valor da abscissa no ponto 1; o padrão é 0.00.
Se a sua medição não começou com a abscissa 0.00, você poderá digitar um novo valor.
Se o ponto inicial real for diferente para o P1 indicado, você poderá usar o ícone Abscissa P1 para selecionar este ponto no desenho. Se o ponto não estiver na linha base selecionada, o ponto de projeção será calculado.
