Como usar um sistema de referenciamento linear
Como especificar um recurso como um ativo LRS
  1. Abra um projeto que tem os Sistemas de referenciamento linear ativado.
    Seu administrador adiciona um sistema de referenciamento linear para um projeto após criar o LRS.
  2. Certifique-se de que o Administrador tenha definido as classes de recurso LRS para usar formas.
    O Administrador deve abrir os formulários de classe de recurso LRS no Infrastructure Administrator e definir a propriedade IsMandatory para Falso.
  3. A seguir, selecione os recursos que desejar adicionar ao LRS.
  4. Selecione o recurso.
  5. Exiba sua forma.
  6. Clique no botão que representa o eixo para esse ativo.
  7. Especifique o Ativo FID e o Eixo FID.
    A medição e o deslocamento são calculados automaticamente.
Como editar um ativo LRS usando um formulário
  3. Selecione o recurso do ativo.
  4. Exiba sua forma.
  5. Clique no botão que representa a tabela transversal do ativo do eixo para este ativo.
  6. Edite os valores de deslocamento ou medida.
Como alterar a medida do eixo
  1. Selecione o ativo.
  2. Exiba sua forma.
  3. Altere a medida/geometria de eixo subjacente.
    Os resultados podem variar, dependendo do tipo de recurso:
    Ativos estáticos
    • A geometria é mantida.
    • A medida será atualizada.
    Ativos com base em local
    • A geometria se move junto com o eixo.
    • A medida é atualizada de forma proporcional.
    Ativos com base em medida
    • O recurso se move ao longo do eixo.
    • A medida é mantida.
Como alterar a geometria do eixo
  1. Para alterar a geometria do eixo subjacente, use os comandos do AutoCAD para alterar a geometria de seus segmentos.
    Ativos estáticos
    • A localização geométrica absoluta é retida.
    • A realocação do deslocamento e da medida
Como combinar ou dividir ativos lineares
  1. Usar os comandos de junção e divisão do AutoCAD.
    Ao juntar dois ativos lineares, os ativos de linha originais são excluídos. Um novo recurso de linha mesclado é criado e atribuído ao eixo. A medida é mantida.
    Ao dividir um ativo linear, o ativo de linha original é excluído. Dois novos ativos de linha são criados e atribuídos ao eixo.
Como definir opções LRS
  1. No espaço de trabalho Manutençãodo AutoCAD Map 3D toolset, clique na guia Configuração > Opções do modelo da indústria.
  2. Clique na guia Opções LRS.
  3. Defina qualquer um dos seguintes:
    Depois que a medição de um segmento é alterada:
    Recalcular medição para todos os segmentos a seguir
    Não recalcular os seguintes segmentos
    Ao excluir um eixo
    Desanexar todos os segmentos secundários do eixo
    Excluir todos os segmentos secundários
    Quando a modificação de um segmento de eixo leva a localizações de ativos não definidas.
    Por exemplo, isso pode ocorrer quando um segmento que foi dobrado ou curvado se torna reto e o ativo medido é localizado relativo a esse segmento. O ativo medido mantém o seu valor de medida e geometria, mas sua localização não é mais válida. Este problema também pode ocorrer quando parte da medida de ativo da linha se torna indefinida após uma modificação geométrica ou de medida no eixo
    Desanexar ativos do eixo
    Excluir ativos
    Quando partes da medida de eixos da linha não estão no eixo
    Quando segmentos de linha definem o eixo, e você se mover, excluir ou alterar os segmentos de linha, os segmentos resultantes podem cair fora do eixo.
    Recortar a parte excluída
    Desanexar ativos de linha
