Exercício 2: Criar o arquivo de script
O passo seguinte consiste em criar um script do AutoCAD. Um script do AutoCAD é um arquivo de texto que emite os comandos que você digitaria no prompt de comando do AutoCAD Map 3D toolset para executar uma operação. Ele tem algumas sintaxes especiais para assegurar que os comandos são apropriadamente executados fora do aplicativo.
Nota:
Este exercício é a continuação do processo de exportação em lote do exercício anterior, Criar o perfil de exportação.
Cada linha no arquivo de script é uma resposta a um prompt de comando dentro da operação de exportação.
O arquivo de script terminado se parece com o exemplo a seguir (exceto para as substituições para nomes de pastas e arquivos):
_-mapexport
FDO_SDF
SDFs\Temp.sdf
_yes
D:\Demo\MyExport.epf
_proceed
_quit
Crie o arquivo de script em um editor de texto, como o Bloco de notas.
Para criar o arquivo de script
  1. Inicie o aplicativo Bloco de notas a partir de seu computador desktop. Por exemplo, clique em Iniciar Acessórios Bloco de notas.
  2. Insira o seguinte:
    _ -mapexport
    Esta linha inicia a operação de exportação. O caractere de sublinhado indica que o comando ou prompt será em Inglês (e não serão traduzidos). Portanto, o script é executado em qualquer idioma.
  3. Pressione Enter e insira o seguinte:
    FDO_SDF
    Esta linha é a resposta do prompt do comando para " Inserir tipo de arquivo para exportar para, ou? para a lista <FDO_SDF >: " Ela especifica que você irá exportar o arquivo DWG para o formato SDF.
  4. Pressione Enter e insira o seguinte:
    SDFs\Temp.sdf
    Substitua SDFs\ com o nome da pasta onde deseja armazenar os arquivos SDF temporários necessários para a operação.
    Esta linha é a resposta do prompt do comando pata “Inserir o nome do arquivo para criar <D:\PreviousExport.sdf>:"
  5. Pressione Enter e insira o seguinte:
    _Yes
    Esta linha é a resposta do prompt do comando "Carregar perfil? [Sim/Não] <Não >: “ Neste caso você deseja carregar um perfil.
  6. Pressione Enter e insira o nome do caminho completo para a pasta e o arquivo que contém o perfil de exportação. Por exemplo, insira:
    Especifique a mesma pasta que os arquivos DWG para a exportar.
    Esta linha é a resposta do prompt do comando para “Inserir o nome e caminho do arquivo .EPF para opções:”
  7. Pressione Enter e insira o seguinte:
    _proceed
    Esta linha é a resposta do prompt do comando para "Alterar opções [Seleção/Dados/Opções/ Continuar]<Continuar>:"
  8. Pressione Enter e insira o seguinte:
    _quit
    Esta linha termina o script e retorna o controle para o arquivo em lote.
  9. Salve e feche o arquivo de script.
    Salve o arquivo de script na mesma pasta que os arquivos DWG para a exportar.
Para prosseguir neste tutorial, vá para Criando o arquivo de lote.
