O AutoCAD Map 3D toolset tem opções que são projetadas para recursos geoespaciais com geometria de polígono. Por exemplo, é possível fazer qualquer um dos seguintes:
Neste tutorial, é possível se conectar aos dados geoespaciais para polígonos de lote. Você divide um lote em dois novos lotes não uniformes e atribui atributos para cada lote resultante usando regras de divisão/mescla.
Você une uma origem de dados aos lotes para adicionar dados de assessor. Você exporta a camada de lote para criar um armazenamento de dados que contém os dados unidos como parte de seu esquema nativo.
Ao conectar ao novo armazenamento de dados, é criada uma propriedade denominada “ValorPorArea”. ValorPorArea é uma propriedade calculada, que representa o último preço de venda de cada lote dividido pela área conectada ao armazenamento de dados unidos. Você cria um tema com base em uma expressão que referencia a propriedade calculada.
Por fim, você publica o mapa no Autodesk Infrastructure Map Server, para que outras pessoas possam visualizá-lo em um site da Web. Você precisa ter direitos para um Autodesk Infrastructure Map Server, que suporte os novos modelos utilizados neste exercício. Para fazer este exercício, é necessário ter credenciais e direitos de gravação.
