Caixa de diálogo Atribuir um sistema de coordenadas global
Utilize esta caixa de diálogo para atribuir um sistema de coordenadas para o desenho atual ou para um conjunto de desenhos no sistema.
Quando você traz objetos e recursos para o desenho atual, o AutoCAD Map 3D toolset verifica se o sistema de coordenadas atribuído ao objeto ou ao recurso coincide com o do desenho atual. Caso contrário, o AutoCAD Map 3D toolset transforma o objeto ou o recurso no sistema de coordenadas do desenho atual. Se você editar e salvar o objeto ou o recurso de volta na origem dele, o AutoCAD Map 3D toolset o transformará no sistema de coordenadas original.
Desenho atual
Não é possível atribuir um sistema de coordenadas para o desenho atual se ele contiver quaisquer objetos que foram consultados a partir de desenhos de origem. Se você estiver utilizando a uma Transformação nacional canadense, é necessário copiar os arquivos de dados para a pasta de sistema de coordenadas compartilhadas da Autodesk.
Código
Insira o código para o desenho atual, ou clique em Selecionar sistema de coordenadas para selecionar a partir da Biblioteca de sistema de coordenadas.
Desenhos de origem
Selecione os desenhos na caixa de diálogo Selecionar desenhos para atribuir um sistema de coordenadas. É possível selecionar vários desenhos em várias pastas. Insira o código para estes desenhos, ou clique em Selecionar sistema de coordenadas para selecionar a partir da Biblioteca de sistema de coordenadas.
Não é possível atribuir um sistema de coordenadas para um desenho de origem se o desenho contiver objetos consultados no desenho atual.
Transformações de sistemas de coordenadas podem não funcionar como esperado em objetos raster.
