MAPDIST
Utilize este comando para medir a distância geodésica entre pontos em seu mapa.
A distância geodésica é a distância real ao longo do solo, levando em conta a curvatura da Terra. Por exemplo, se você tem um mapa da Mercator do mundo, utilize este comando para medir quantas milhas possui a Groenlândia.
Este comando é diferente do comando DIST, que mede a distância pitagórica simples entre dois pontos, não a distância física subjacente. A distorção de mapa (devido ao sistema de coordenadas) faz com que a distância real do chão seja consideravelmente diferente da distância na superfície do mapa.
Quando solicitado, especifique o primeiro ponto e o segundo ponto, inserindo as coordenadas ou ao clicar com o mouse. O AutoCAD Map 3D toolset exibe as seguintes informações na linha de comando:
Distância
A distância geodésica do primeiro ponto para o segundo ponto, expresso em unidades do sistema de coordenadas alocado ao desenho atual.
Azimute
O ângulo da linha do primeiro ponto para o segundo ponto, medido no primeiro ponto, e expresso em graus leste do norte.
Delta X, Delta Y
Estes são os mesmos que o comando DIST.
