Para trazer os recursos do SQL Server Spatial
O AutoCAD Map 3D toolset oferece suporte ao SQL Server e ao SQL Server Spatial.
  1. No Gerenciador de exibição , clique em DadosConectar aos dados.
  2. Na janela Conectar dados, selecione Adicionar a conexão do SQL Server Spatial na lista Conexões de dados por provedor.
  3. Em Nome da conexão, insira um nome para esta conexão.
  4. Insira o Nome do serviço e clique em Login.
    O nome do serviço é definido ao instalar o próprio SQL Server Spatial.
  5. Na caixa de diálogo Credenciais de usuário, especifique as credenciais de login a usar para efetuar o login no armazenamento de dados.
    • Para utilizar suas credenciais de autenticação do Windows, selecione Autenticação do Windows e clique em Login.
    • Para utilizar suas credenciais de login do SQL Server, insira seu nome de usuário e senha e clique em Login.
  6. Em Conectar dados, em Armazenamento de dados, insira o nome do armazenamento de dados. Se você não conhece o nome, verifique com o administrador do sistema.
    Para selecionar em uma lista de armazenamentos de dados, clique na seta para baixo. O AutoCAD Map 3D toolset se conecta à instância e ao servidor especificados e lista os armazenamentos de dados disponíveis.
  7. Clique em Conectar.
  8. Na lista de classes de recurso, selecione as classes de recurso para incluir no mapa.
    Se este recurso de origem contém somente uma única classe de recurso, aquela classe de recurso é selecionada automaticamente. Se o arquivo contém múltiplas classes de recurso, você pode fazer um dos seguintes:
    • Clique com o botão direito do mouse na entrada do esquema e selecione Selecionar tudo ou Selecionar nenhum.
    • Expanda a entrada do esquema e selecione as classes de recurso que deseja adicionar.
      Se uma classe de recurso contém múltiplos tipos de geometria e, você seleciona a própria classe de recurso, todas as geometrias são adicionadas. Para adicionar um subconjunto de geometrias, mantenha o cursor sobre o nome da classe de recurso para visualizar o botão Exibir a geometria. Clique em Mostrar geometria para visualizar cada geometria como uma nova opção. Selecionar aqueles que desejar. Cada geometria selecionada é adicionada no mapa como uma nova camada do Gerenciador de exibição.
  9. Clique em Adicionar no mapa.
