Para tematizar uma camada de desenho
Os temas para camadas de desenho variam a estilização de objetos de desenho com base nas propriedades do objeto ou dados associados aos objetos.
Para criar um tema para uma camada de desenho
  1. No Gerenciador de exibição, clique com o botão direito em uma camada de desenho Adicionar estiloTema.
  2. Na caixa de diálogo Mapeamento temático, na lista Tipo de tema, selecione o tipo de tema a criar.
    • Um Conjunto de valores específicos: selecione esta opção se os dados possuem alguns valores diferentes, como o material da tubulação, o uso da terra ou tipo de pavimentação.
    • Uma Faixa de valores numéricos: selecione esta opção se os dados puderem ser qualquer valor ao longo de uma rotina, como valor, temperatura ou preenchimento da propriedade. Ao exibir este tipo de dados, defina as faixas para os valores.
  3. Junto à lista Tipo de tema, clique em Valores para especificar os dados que deseja utilizar para o tema.
  4. Na caixa de diálogo Valores temáticos, em Valores de dados, especifique os dados que deseja utilizar. Para Obter de, clique em para selecionar a partir de uma lista de origens de dados.
  5. Para ignorar ou excluir determinados valores nos dados, especifique-os na caixa Ignorar.
    Estes valores, enquanto estiverem presentes nos dados, podem ser inadequados para uso no tema. Os exemplos incluem valores de dados nulos ou vazios.
  6. Para normalizar os dados em relação a outro valor de dados, para Normalizar por, insira um valor ou expressão. Clique em para selecionar em uma lista de origens de dados.
  7. Clique em Ler dados.
    O AutoCAD Map 3D toolset lê os valores na origem de dados selecionada.
  8. Se você não estiver trabalhando com faixas, selecione os valores para incluir em seu mapa.
  9. Se você estiver criando um tema com faixas, em Faixas de dados, selecione como dividir os valores em faixas.
  10. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
  11. Em Detalhes temáticos, especifique como estilizar os objetos de estilo no tema e as legendas de texto a utilizar na legenda.
  12. Clique em Concluir.
Para editar um tema para os dados do desenho
Para alterar a miniatura usada no Gerenciador de exibição
  1. Selecione a camada.
  2. Clique em Exibir para abrir a paleta Propriedades.
  3. Na guia Exibir da paleta Propriedades, selecione a visualização em miniatura.
    Por exemplo, selecione o ícone do polígono para lotes ou o ícone de arco ícone para encanamentos.
