Para configurar um modelo de conversão
Quando você usar o assistente Salvar o mapa atual no AutoCAD, poderá especificar um modelo do AutoCAD (.DWT) para mapear as camadas, os blocos e os tipos de linha para os itens com o mesmo nome no modelo. O modelo irá determinar a aparência dos itens arquivo AutoCAD resultante.
Para criar um modelo de conversão
  1. No AutoCAD ou no AutoCAD Map 3D toolset, crie um novo arquivo usando um modelo do AutoCAD (.dwt).
  2. Utilize o comando da camada para criar as camadas que irão aparecer no desenho do AutoCAD após a conversão.
    • Nomeie as camadas com o mesmo nome que as classes de recurso no mapa original.
    • Especifica quaisquer atributos da camada que deseja que as novas camadas tenham no desenho do AutoCAD.
  3. Utilize o comando de bloco para criar blocos que irão aparecer no desenho do AutoCAD após a conversão.
    • Nomeie os de blocos com o mesmo nome que os símbolos usados para estilizar recursos de ponto no mapa original.
    • Especifica as propriedades que deseja que os novos blocos tenham no desenho do AutoCAD.
  4. Importe quaisquer tipos de linha que desejar utilizar no desenho do AutoCAD após a conversão.
    • Assegure que os tipos de linha tenham os mesmos nomes que os estilos de linha usados pelos recursos lineares no mapa original.
    • Use o comando linetype para importar os tipos de linhas.
    • Estilize os tipos de linha conforme deseja que eles apareçam no desenho do AutoCAD.
Para usar hachuras personalizadas em um desenho convertido do AutoCAD
  1. Abra o arquivo de padrão de hachura do AutoCAD adequado em um editor de texto.
    Os arquivos de hachura padrão do AutoCAD são acad.pat (para utilizar com unidades de desenho imperiais) e acadiso.pat (para utilizar com unidades métricas). Por padrão, estes arquivos são armazenados em C:\Documents and Settings\seu nome\Application Data\Autodesk\AutoCAD Version\ptb\Support.
  2. Adicione as entrada que precisar.
    Para obter informação sobre como adicionar entradas de padrão de hachura, consulte a Ajuda do AutoCAD. Nomeie cada padrão de hachura para corresponder exatamente à seleção de preenchimento que substituirá durante a conversão. Por exemplo, se um recurso de polígono utilizar um preenchimento chamado “Slant”, é necessário nomear o padrão ‘Slant” da hachura correspondente.
    Assegure que não haja nenhum retorno de carro no arquivo, exceto no final (para indicar o final do arquivo). Se não houver um retorno do carro no final do arquivo, o AutoCAD não é capaz de ler e irá exibir uma mensagem de erro. Se houver retornos de carro intermediários, o AutoCAD irá parar de ler o arquivo após o primeiro.
  3. Salve o arquivo.
    O processo de conversão agora irá encontrar os padrões de hachura e aplicá-los às entidades que utilize preenchimentos de mesmo nome ao converter. Você também pode aplicar estes padrões de hachura no AutoCAD, usando o comando BHATCH. Eles aparecem na guia Outros predefinidos.
