Utilize esta caixa de diálogo para selecionar o tipo de dados e a origem para os dados ao anexar dados para o nó ou objetos lineares conforme eles são digitalizados.
Selecione Dados de objeto para utilizar uma tabela de dados de objeto no desenho atual. Selecione Vínculo do banco de dados para utilizar dados em um banco de dados externo.
Se estiver usando dados de uma tabela de dados de objeto, selecione a tabela.
Se você estiver usando dados de um banco de dados externo, selecione o modelo de vínculo associado ao banco de dados.
Para associar bancos de dados a modelos de vínculo, utilize a caixa de diálogo Definir modelo de vínculo.
Como o AutoCAD Map 3D toolset digitaliza seu desenho, ele solicita o valor-chave a ser associado a cada objeto. Selecione a opção de validação a usar.
Para anexar dados ao nó ou objetos lineares, assegure-se de que a opção Anexar dados esteja selecionado na caixa de diálogo Configuração de digitalização.
Verifique o banco de dados quanto ao valor que você especificar. Se o AutoCAD Map 3D toolset não encontrar uma correspondência, ele solicitará um novo valor-chave.
Verifique o banco de dados quanto ao valor que você especificar. Se o AutoCAD Map 3D toolset não encontrar uma correspondência, ele criará uma nova linha no banco de dados. Você será solicitado a inserir informações para todas as colunas na nova linha.
Associe o valor chave especificado com o objeto se o valor chave coincide ou não com uma linha no banco de dados.
