Para digitalizar objetos, utilize um dos seguintes métodos. Para anexar dados de atributo ao digitalizar objetos, use o comando MAPDIGITIZE. Para indicar objetos sem anexar dados de atributo ou especificar outras configurações conforme você digitaliza, utilize os comandos de desenho.
Como utilizar o MAPDIGITIZE
- Na linha de comando, insira MAPDIGITIZE. Pressione Enter.
- No prompt MAPDIGITIZE (comando Digitalizar), especifique o primeiro ponto ou polilinha para digitalizar.
- Se você selecionou Anexar dados na caixa de diálogo Configuração de digitalização, insira dados de objeto para o novo objeto.
- Se você selecionou Prompt para ponto de legenda na caixa de diálogo Configuração de digitalização, especifique um ponto para o novo objeto.
- Se você selecionou Prompt de rotação, insira a rotação em graus em para o bloco do nó. Se você selecionou Prompt para escala, insira a alteração na escala.
Por exemplo, insira 90 para rotacionar o bloco em 90 graus. Insira 2 para dobrar o tamanho do bloco.
- Continue a especificar pontos ou polilinhas.
- Verifique se mesa digitalizadora está ativada na linha de status. Se não, clique duas vezes em TABLET para ativar o modo Mesa digitalizadora.
- Digitalize linhas ao iniciar o comando LINE ou PLINE de forma apropriada.
Pressione a tecla F12 para acessar os menus e as caixas de diálogo na área flutuante da tela definida.
- Continue a adicionar linhas e segmentos de arco até que você tenha concluído. Pressione Enter.
