Sobre como configurar uma origem de dados com UDL
Para cada origem de dados que você utiliza com o AutoCAD Map 3D toolset, deve haver um arquivo UDL no diretório de origem de dados do AutoCAD Map 3D toolset. Uma vez que o arquivos UDL existir no diretório de origem de dados, é possível anexar a origem de dados para qualquer desenho.
Na maioria das origens de dados, o AutoCAD Map 3D toolset cria o arquivo UDL automaticamente quando você anexa um banco de dados. No entanto, para alguns tipos de banco de dados, é necessário criar o arquivo UDL manualmente.
Ao editar ou criar um arquivo UDL, utilize a caixa de diálogo Propriedades de vínculos de dados do Microsoft Windows. Para obter mais informações sobre o uso desta caixa de diálogo, consulte a documentação do Microsoft Windows.
Drivers
Para ler arquivos de dados externos, o AutoCAD Map 3D toolset utiliza drivers que convertem os dados em um formato padrão. O AutoCAD Map 3D toolset determina o driver apropriado para uma origem de dados na primeira vez que você a utiliza com o AutoCAD Map 3D toolset. Ele armazena estas informações no arquivo UDL.
O AutoCAD Map 3D toolset oferece suporte a estes drivers:
Esses drivers são instalados com o AutoCAD Map 3D toolset.
Como o provedor ODBC funciona com diferentes tipos de banco de dados, ele requer informações adicionais sobre cada tipo de banco de dados específico. Ele obtém esta informação de um Nome de origem de dados (DSN) que registra informações sobre o tipo de banco de dados. Você somente precisa de um DSN para cada tipo de banco de dados.
Nesses bancos de dados compatíveis com ODBC, o AutoCAD Map 3D toolset cria um DSN quando você anexa o banco de dados:
Por padrão, o AutoCAD Map 3D toolset se conecta ao Microsoft Access usando o provedor Jet, que não requer um DSN. Se você desejar se conectar ao Microsoft Access utilizando o driver ODBC, é necessário criar um DSN.
Para obter informações sobre como criar Um DSN, consulte a sua documentação do Microsoft Windows.
Caixas de diálogo Exibir a configuração
Quando você anexa uma origem de dados que ainda não tem um arquivo UDL, o AutoCAD Map 3D toolset cria o arquivo UDL e determina as configurações referentes à configuração de origem de dados do Windows.
Se a variável Especialista estiver definida como 3 ou mais, o AutoCAD Map 3D toolset determinará as configurações e exibirá as caixas de diálogo da configuração de origem de dados para que você possa revisar ou alterar as configurações.
