Utilize esta caixa de diálogo para criar tabelas de dados de objeto e campos de dados. As tabelas de dados de objeto armazenam informações sobre os objetos nos desenhos.
Criar uma tabela de dados de objeto ao inserir um nome para a tabela e definindo os campos na tabela.
Visualize todas as tabelas no desenho atual.
Para visualizar os campos de dados do objeto em uma tabela, selecione o nome da tabela a partir da lista.
Visualize os campos na tabela selecionada.
Se dois desenhos de origem tiverem uma tabela com o mesmo nome, o AutoCAD Map 3D toolset reconhecerá apenas os campos definidos no primeiro desenho que for ativado.
Para visualizar informações de Definição do campo para um campo, selecione o campo.
Exibe os valores para o campo selecionado.
O nome do campo.
Os tipos de informações que podem ser inseridos no campo.
A descrição atribuída ao campo.
O valor padrão atribuído ao campo.
Para alterar os valores, clique em Modificar.
Exibir a caixa de diálogo Definir tabela de dados de objeto, onde é possível criar uma nova tabela e definir novos campos de dados de objeto.
Exibe a caixa de diálogo Modificar tabela de dados de objeto, onde é possível modificar a tabela selecionada e definir ou excluir campos de dados de objeto.
Você pode modificar as tabelas recém-definidas até que execute uma operação de salvar (salvar os objetos novamente nos desenhos de origem ou salvar o desenho atual). Após executar uma operação de salvar, a tabela pode ser alterada somente por um Superusuário. Utilize o comando MAPLOGIN para efetuar login como Superusuário ou entre em contato com seu administrador do sistema.
Exibir a caixa de diálogo Renomear tabela, onde é possível inserir um novo nome para a tabela selecionada.
Ao renomear uma tabela, certifique-se de atualizar as consultas que liguem a tabela.
Exclui a tabela selecionada.
Se os dados da tabela são anexados a objetos, os dados serão excluídos dos objetos ao remover a tabela.
Antes de excluir uma tabela
Se um desenho não estiver anexado e ativo, os dados do objeto da tabela não serão removidos do desenho.
Se você já executou uma consulta no modo de desenho, desde a abertura do desenho atual, é preciso salvar os objetos de volta para seus desenhos de origem ou fechar o desenho e abri-lo novamente.
Esta caixa de diálogo exibe informações sobre a tabela em seu desenho.
Algumas das tabelas nessa lista contêm informações que são necessárias para o AutoCAD Map 3D toolset. Ao selecionar uma dessas tabelas necessárias, você não poderá alterar as informações ou remover ou renomear a tabela. É possível visualizar as informações.
