Para alterar os objetos de desenho usando dados de objeto
Você pode definir uma alteração da propriedade que modifica objetos de desenho consultados com base nos dados que estão armazenado nos objetos, como dados de objeto, dados de atributo ou dados vinculados.
Para alterar as propriedades de objetos de desenho com base em seus dados de objeto
  1. No Navegador de mapas, em Desenho atual, clique com o botão direito em Consulta atual e, a seguir, clique em Definir.
  2. Na caixa de diálogo Definir consulta dos desenhos anexados, carregue ou crie uma consulta que recupera os objetos que você desejar alterar.
  3. Na caixa de diálogo Definir consulta dos desenhos anexados, clique em Alterar propriedades.
  4. Na caixa de diálogo Definir alterações da propriedade, em Selecionar propriedade, selecione a propriedade que desejar alterar.
    Por exemplo, se você armazenou os diâmetros da tubulação como dados de objeto, é possível exibir cada tubulação com uma largura polilinha que coincida com o diâmetro da tubulação. Neste exemplo, você poderia selecionar Largura como a propriedade a ser alterada.
  5. Na área Expressão, clique em Dados.
  6. Selecione um dos seguintes:
    • Atributo — selecione um identificador de atributo de bloco. Isso irá aparecer na caixa Expressão como @BlockTagName.
    • Vínculo do banco de dados: selecione um modelo de vínculo e a coluna chave. Estes irão aparecer na caixa Expressão &KeyColumn@LinkTemplate.
    • Dados de objeto: selecione uma tabela de dados de objeto e o campo. Estes irão aparecer na caixa Expressão como: FIELD@TABLENAME.
  7. Clique em OK.
  8. Clique em Adicionar.
    A definição da alteração da propriedade é adicionada na lista Alterações da propriedade atual. Quando você executa a consulta com a opção Alterar propriedades selecionada, o AutoCAD Map 3D toolset altera a propriedade selecionada dos objetos consultados com base no valor armazenado no campo de dados especificado.
