Caixa de diálogo Propriedades de preenchimento do polígono
Utilize esta caixa de diálogo para especificar a cor e o padrão de preenchimento para usar para objetos de polígono. É possível escolher a partir de uma variedade de cores incluindo true colors e cores de livros de cores importados. Também é possível definir o tipo de padrão, as propriedades de padrão e atributos para preenchimentos de hachura, sólido e gradiente.
A caixa de diálogo contém as seguintes guias:
A guia Hachura define a aparência do padrão de hachura (ou cor sólida) a ser usado para preencher polígonos.
A guia Gradiente define a aparência do preenchimento de gradiente a ser usado para preencher polígonos.
Guia Hachura
Tipo de padrão
Selecione um tipo de padrão a partir dos seguinte:
  • Predefinido — especifica um padrão predefinido.
  • Definido pelo usuário — cria um padrão de linhas com base no tipo de linha atual no seu desenho.
  • Personalizado — Especifica um padrão que é definido em qualquer arquivo PAT padrão que tenha sido adicionado ao caminho de pesquisa.
Nome do padrão
Selecione partir dos padrões predefinidos disponíveis. O AutoCAD Map 3D toolset armazena o padrão selecionado na variável de sistema HPNAME. A opção Nome do padrão somente estará disponível se o Tipo de padrão estiver definido para Predefinido. Clique em para exibir imagens de visualização para todos os padrões pré-definidos de uma vez.
Ângulo
Especifique um ângulo para o padrão de hachura relativo ao eixo X do UCS atual.
Escala
Expanda ou contraia um padrão pré-definido ou personalizado.
Relativo ao espaço do papel
Dimensione o padrão de hachura com relação às unidades de espaço do papel para exibir os padrões de hachura em uma escala apropriada com seu layout. Esta opção somente está disponível a partir de um layout.
Cor de preenchimento
Clique na seta para baixo para selecionar a partir de uma lista de cores. Para escolher a partir de uma variedade maior de cores, incluindo true colors e cores de livros de cores importados, clique em Selecionar cor.
Guia Gradiente
Uma cor
Especifique um preenchimento que usa uma transição suave entre tons mais escuros e matizes mais leves de uma cor.
Duas cores
Especifique um preenchimento que usa uma transição suave entre duas cores.
Amostra de cor
Especifique a cor para o preenchimento de gradiente. Clique em para exibir a caixa de diálogo Selecionar Cor, onde é possível selecionar uma cor do Índice do AutoCAD, true color ou cor do livro de cor do livro de cores.
Controle deslizante de sombra e matiz
Especifique a matiz (a cor selecionada misturada com branco) ou tom (a cor selecionada misturada com preto) de uma cor para ser usada para um preenchimento de gradiente de uma cor.
Centralizado
Especifique uma configuração de gradiente que seja simétrica. Se esta opção não estiver selecionada, o preenchimento em gradiente é alterado para cima e para a esquerda, criando a ilusão de uma origem de luz à esquerda do objeto.
Ângulo
Especifique o ângulo do preenchimento de gradiente. O ângulo especificado é relativo ou UCS atual.
Padrões de gradientes
Selecione um dos nove padrões fixados para preenchimentos de gradiente.
Para obter mais informações sobre como definir as opções de hachura, consulte a ajuda do AutoCAD.
