Para adicionar uma imagem do WMS (Web Map Service)
É possível incorporar dados da imagem raster com base na Web (como fotografias de satélite) que foram publicadas em um servidor da web público usando o WMS (Web Map Service) de padrão aberto desenvolvido pela Open GIS Consortium (OGC).
Para se conectar a um servidor WMS
  1. No Gerenciador de exibição , clique em DadosConectar aos dados.
  2. Na janela Conexão de dados, selecione Adicionar conexão WMS na lista Conexões de dados por provedor.
  3. Em Nome da conexão, insira um nome para esta conexão.
  4. Especifique o URL para o servidor WMS.
  5. Especifique a versão WMS do dado que deseja.
  6. Se desejar definir as configurações de proxy, clique em Exibir configurações de proxy.
  7. Clique em Usar configurações de proxy.
  8. Especifique o seguinte:
    • Insira o endereço do servidor proxy que deseja acessar.
    • Indique o número da porta para o endereço do servidor proxy. O número da porta pode ser qualquer valor de 1 a 65.535.
    • Especifique um nome de usuário para obter acesso ao servidor proxy.
    • Insira uma senha, se necessário.
  9. Clique em Conectar.
Para adicionar uma imagem com base em WMS ao seu mapa
  1. Conecte-se a um servidor WMS como descrito acima.
  6. Clique em Conectar.
  7. Se necessário, insira seu nome de usuário e senha.
  8. Na área Adicionar dados para mapear, selecione as imagens que deseja incluir.
    Se a origem contiver somente uma única imagem, aquela imagem será selecionada automaticamente. Se o arquivo contiver várias imagens, é possível clicar com o botão direito em qualquer um deles e selecionar Selecionar tudo ou Selecionar nenhum.
  9. Para cada imagem selecionada, faça o seguinte:
    • Clique na entrada Formato da imagem à direita do nome da imagem para escolher o formato para a imagem que você adiciona ao mapa.
      Os tipos de formato disponíveis incluem PNG, TIF, JPG e BMP.
    • Clique na entrada Código CS do servidor para a imagem e escolha entre os sistemas de coordenadas disponíveis para o servidor (os EPSG códigos).
    • Clique na entrada Código Cs da camada para selecionar o sistema de coordenadas para a camada.
      A não ser que conheça o sistema de coordenadas da imagem de origem, não altere o padrão. O AutoCAD Map 3D toolset converterá automaticamente a imagem no sistema de coordenadas do seu mapa ao adicionar a imagem.
    • Clique na entrada Estilo para escolher um dos estilos disponíveis.
    • Clique em Plano de fundo para especificar um plano de fundo transparente para a camada ou selecione uma cor de plano de fundo na lista.
  10. Para combinar todas as imagens em uma camada do mapa, selecione Combinar em uma camada. Isto é útil para combinar uma série de imagens para criar uma única camada; por exemplo, é possível combinar imagens de cada condado para criar um mapa de estado.
    Se você combinar a imagens, deve especificar um único Formato de imagem, Código CS do servidor e Plano de fundo para a camada resultante.
    Ao selecionar Combinar em uma única camada, uma Ordem aparece ao lado de cada camada selecionada. Clique na entrada para alterar a ordem das imagens selecionadas na camada combinada.
  11. Clique em Adicionar no mapa.
Para obter informações de recurso sobre uma camada WMS
  1. Conecte-se a um servidor WMS e adicione uma imagem com base em WMS como descrito acima.
    Você deve estar conectado à origem de dados WMS para usar esta opção.
  2. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • No Gerenciador de exibição, clique com o botão direito do mouse em uma camada WMS. Clique em Obter informações do recurso WMS.
    • Clique na guia Camada raster > painel Vista > Informações do recurso WMS.
    É solicitado que selecione um ponto no mapa.
  3. Clique em um ponto na imagem.
    A caixa de diálogo Informações do recurso WMS é exibida.
    A parte superior da janela Informações do recurso WMS exibe o nome da camada, a posição do ponto selecionado e o tipo dos dados retornados do armazenamento de dados.
    O corpo da janela exibe o dado retornado. Por exemplo, ele pode mostrar o nome da camada, ID de recurso, ID do site e nome da área.
  4. — Opcionalmente, clique no botão Selecionar ponto para selecionar um ponto diferente na camada WMS.
    Um novo conjunto de informações será exibido.
