Para visualizar resultados de Publicar para o Infrastructure Map Server
Quando publicar para o Autodesk Infrastructure Map Server, é possível verificar os resultados da operação de publicação, incluindo o número de camadas que foram publicadas e o número das que falharam.
Para resolver erros de publicação do Infrastructure Map Server
  1. Na caixa de diálogo Publicar nos resultados do Map Server, clique em Visualizar registro.
  2. Examine o arquivo de registro para visualizar quais camadas falharam e por quê.
  3. Solucione os erros de publicação das seguintes formas:
    • Erros devido a dados unidos: É possível desvincular os dados unidos a partir das camadas antes de publicar para ignorar os dados, mas ainda publicar as camadas. Se precisar incluir os dados unidos, salve as camadas com dados unidos em formato SDF (que converte a união em uma tabela plana), remova as camadas do mapa (desativá-las não é suficiente), e publique o mapa resultante. A seguir, copie o arquivo SDF que contém a camada de dados unidos para o servidor de hospedagem Map Server. Isto coloca uma cópia “estática" dos dados no servidor (os recursos não apontam mais para os dados e bancos de dados originais). Você deve reconstruir o mapa no servidor para adicionar a camada SDF de volta no mesmo. Para obter informações sobre como salvar uma camada para SDF, consulte Para salvar ou exportar uma camada do Gerenciador de exibição.
    • Erros resultantes de camadas sem sistemas de coordenadas atribuídos: exiba a caixa de diálogo Conectar dados, selecione a origem de dados cujas camadas faltam um sistema de coordenadas e, a seguir, clique em Editar sistemas de coordenadas. Clique em Editar e selecione um sistema de coordenadas. Clique em OK em ambas as caixas de diálogo para aplicar as alterações.
    • Erros ODBC DSN: Se as origens de recursos no mapa utilizarem um ODBC DSN (Nome de origem de dados) no computador local, o DSN deve existir na máquina em que o servidor reside e ela deve ter o mesmo nome que o DSN na máquina local.
    • Erros relacionados à falta de componentes de provedor no servidor : Se publicar uma camada de mapa a partir de um provedor que requer software ou componentes, como um banco de dados Oracle, origem de dados ArcSDE, SQL Server ou um provedor de banco de dados de terceiros configurado, deve-se instalar o software na hospedagem do servidor Map Server e configurá-lo corretamente. Por exemplo, se publicar uma camada a partir de um banco de dados Oracle, deve-se instalar o cliente Oracle no servidor.
    • Erros devido a uma falha para determinar o tipo de dados de origem ou ler o arquivo de configuração: Estes erros são normalmente o resultado de uso de dados de Provedores FDO de terceiros. Entre em contato com o suporte técnico da Autodesk, ou com o grupo de suporte para o provedor FDO que estiver utilizando.
    • Erros devido aos arquivos existentes no servidor : Se você especificou que esta operação de publicação deve parar se encontrar os arquivos existentes com os mesmos nomes que os novos, e se os arquivos existirem, é possível remover os arquivos existentes do servidor ou alterar as opções de publicação para substituir arquivos existentes.
    • Erros devido aos caracteres inválidos : Renomeie os arquivos ou pastas problemáticos para evitar caracteres inválidos.
  4. Publicar novamente.
