Você pode trazer recursos de uma origem de dados do Oracle para seu mapa, criando uma
camada de recurso no Gerenciador de exibição.
Para trazer os recursos do Oracle
- Assegure que seu recurso de origem esteja corretamente configurado.
- No
Gerenciador de exibição , clique em Dados
Conectar aos dados.
- Na janela Conectar dados, selecione Adicionar conexão Oracle na lista Conexões de dados por provedor.
- Na caixa de diálogo Conexão de origem de recurso, em Nome da conexão, insira um nome para esta conexão.
- Em Nome de serviço, insira o nome do serviço para o armazenamento de dados Oracle. Se você não conhece o nome, verifique com o administrador do sistema.
- Clique em Login.
- Na caixa de diálogo Credenciais do usuário, insira seu nome do usuário e senha do Oracle. Se sua empresa utiliza a autenticação do Windows para efetuar o login no Oracle, selecione Usar autenticação do Windows.
Opcionalmente, selecione Lembrar senha caso queira que o AutoCAD Map 3D toolset efetue login sempre que você abrir este desenho.
- Em Origem de dados, insira o nome do armazenamento de dados. Se você não conhece o nome, verifique com o administrador do sistema.
Para selecionar em uma lista de bancos de dados, clique na seta para baixo.
Nota: Se o armazenamento de dados não estiver na lista, ele não poderá usar um esquema do AutoCAD Map 3D toolset. Selecione Mostrar todos os armazenamentos de dados para adicioná-los na lista. O AutoCAD Map 3D toolset cria um mapeamento para utilizar esses armazenamentos de dados com o AutoCAD Map 3D toolset.
- Opcionalmente, selecione uma versão do armazenamento de dados.
- Clique em Conectar.
- Na lista de classes de recurso, selecione as classes de recurso para incluir no mapa.
Se este recurso de origem contém somente uma única classe de recurso, aquela classe de recurso é selecionada automaticamente. Se o arquivo contém múltiplas classes de recurso, você pode fazer um dos seguintes:
- Clique com o botão direito do mouse na entrada do esquema e selecione Selecionar tudo ou Selecionar nenhum.
- Expanda a entrada do esquema e selecione as classes de recurso que deseja adicionar.
Se uma classe de recurso contém múltiplos tipos de geometria e, você seleciona a própria classe de recurso, todas as geometrias são adicionadas. Para adicionar um subconjunto de geometrias, mantenha o cursor sobre o nome da classe de recurso para visualizar o botão Exibir a geometria. Clique em Mostrar geometria para visualizar cada geometria como uma nova opção. Selecionar aqueles que desejar. Cada geometria selecionada é adicionada no mapa como uma nova camada do Gerenciador de exibição.
- Verifique se os sistemas de coordenadas estão corretos. É possível alterar um sistema de coordenadas incorreto, se necessário.
- Clique em Adicionar no mapa.
Para trazer um subconjunto de dados, clique na seta para baixo e selecione Adicionar ao mapa com a consulta, onde as propriedades para todas as geometria irão aparecer. Para filtrar os dados após você ter adicionado os dados em seu mapa, consulte Para filtrar camadas de recurso.
Para usar o AutoCAD Map 3D toolset para acessar os armazenamentos de dados FDO criados no AutoCAD Map 3D 2007 e versões anteriores
- Verifique se você tem privilégios necessários para executar uma solicitação de Alterar a tabela.
- Na linha de comando, insira o seguinte:
sqlplus <armazenamento de dados>/<sua senha>@<tnsServiceName>
@<MapInstallDir>/Fdo/bin/com/AlterSchemaOracle.sql;
sair;
