Utilize esta caixa de diálogo para solucionar conflitos durante a importação.
É possível mapear atributos de dados de entrada para campos de dados no desenhos do AutoCAD Map 3D toolset usando as colunas Dados e Classe de objeto. Isso pode resultar no mapeamento de dois campos de dados de entrada diferentes para o mesmo campo de dados de destino. Antes de continuar com a importação, é preciso solucionar tais conflitos.
Por exemplo, o campo Classe de objeto pode especificar que um campo de dados de objeto do AutoCAD Map 3D toolset chamado “Wire_Data” armazene um atributo importado “Voltagem”, enquanto a coluna Dados especifica que o mesmo campo de dados de objeto “Wire_Data” armazene outro atributo importado, “EMF”. Não é possível armazenar dois valores de dados em um campo de destino. A caixa de diálogo Resolução de conflitos permite especificar quais valores de dados de entrada usar.
Conflitos entre o mapeamento de atributo especificado nas colunas Dados e Classe de objeto foram encontrados para a camada especificada.
Especifique qual dos atributos de entrada (o definido na Classe de objeto ou o determinado na coluna Dados) deve ser armazenado no campo de dados do AutoCAD Map 3D toolset.
Clique nesta coluna para utilizar o valor especificado pela Classe de objeto.
Clique nesta coluna para utilizar o valor especificado pela coluna Dados.
Visualize o campo de dados de atributo de destino no desenho do AutoCAD Map 3D toolset. A sintaxe utilizada para as funções do campo Destino é
CATEGORIA: TABLE.FIELD
Onde
CATEGORIA | Tipo de dados, por exemplo “OD" para dados de objeto ou "LT" para modelo de vínculo (banco de dados externo vinculado). |
TABELA | Nome da tabela de dados do objeto ou nome da tabela de banco de dados. |
CAMPO | Nome de campo de dados. |
Resolve os conflitos usando as definições do Campo de entrada de classe.
Resolve os conflitos usando as definições do Campo de entrada de dados.
Aceite a configuração atual e retorne para a caixa de diálogo Importar.
