Utilize esta caixa de diálogo para adicionar dados a uma tabela de dados de objeto e anexar esses dados a um objeto, ou para separar os dados existentes de um objeto.
Visualizar todas as tabelas no desenho atual. Selecione a tabela que contém os dados de campos para anexar.
Visualizar todos os campos de dados na tabela selecionada e o valor atual para cada campo.
Se dois desenhos anexados tiverem uma tabela com o mesmo nome, o AutoCAD Map 3D toolset reconhecerá apenas os campos definidos no primeiro desenho que for ativado.
Para alterar o valor para anexar, realce o campo e insira um novo valor na caixa Valor.
Visualizar o valor padrão para o campo selecionado.
Para especificar um valor diferente, digite um novo.
Voltar para o mapa, no qual é possível selecionar os objetos aos quais os dados serão anexados.
Volte para o mapa, no qual é possível selecionar os objetos que deseja desanexar.
Todos os dados da tabela selecionada são removidos dos objetos.
Substitua quaisquer valores nesta tabela com novos valores.
Se a caixa não estiver selecionada, o objeto terá dois valores atribuídos para os campos de dados na tabela.
Selecione a caixa se você desejar que somente um conjunto de valores associados ao objeto, como ao especificar um diâmetro de tubulação ou uma altura de mesa. Desmarque a caixa de seleção quando o objeto puder ter vários conjuntos de valores atribuídos a ele, como ao especificar o software instalado em um computador ou tipos de plantas em uma seção de paisagem.
Exibe a caixa de diálogo Definir dados de objeto, na qual é possível criar novas tabelas ou modificar as tabelas existentes.
Para anexar dados a um objeto, selecione uma tabela e revise ou altere os valores padrão. Clique em Anexar a objetos. Quando você terminar a seleção de objetos no desenho, o AutoCAD Map 3D toolset criará um registro para cada objeto e anexará os registros aos objetos.
Se você selecionou Substituir, o novo registro substitui qualquer registro existente nesta tabela. Se você não selecionar Substituir, o objeto pode ter mais de um registro da tabela.
Para desanexar dados, selecione a tabela. Clique em Desvincular de objetos. Ao voltar para seu mapa, selecione todos os objetos que você deseja separar dos dados.
