O AutoCAD Map 3D toolset converte automaticamente desenhos de um sistema de coordenadas em outro usando uma biblioteca codificada de transformações com base em malha. Utilize a caixa de diálogo Definição de transformação geodésica (a partir da Biblioteca de sistema de coordenadas) ou o assistente de Criação de transformação geodésica para definir suas próprias transformações com base em um arquivo de grade ou nos parâmetros especificados.
- Código
- Insira um código para essa transformação geodésica. O código será usado em listas de transformações geodésicas.
- Descrição
- Insira uma descrição que pode ajudá-lo a lembrar qualquer detalhe saliente da transformação.
- Referência
- Exibe a referência de origem e destino para a transformação geodésica selecionada.
- Método de conversão de dados
- Especifique se deseja utilizar uma fórmula analítica ou uma interpolação.
- Conversão geocêntrica
- Insira o seguinte:
- Delta X (metros): -5.000 a +5.000
- Delta Y (metros): -5.000 a +5.000
- Delta Z (metros): -5.000 a +5.000
- Rotação do eixo de arco
- Eixo X (segundos): -100 a +100
- Eixo Y (segundos): -100 a +100
- Eixo Z (segundos): -100 a + 100
- Converter eixo
- Eixo X (metros): -100,000 a + 100.000
- Eixo Y (metros): -100,000 a + 100,000
- Eixo Z (metros): -100,000 para + 100.000
- Escala
- Escala (partes por milhão): -100 a + 100
- Formato do arquivo de malha
- Selecione uma das seguintes opções:
- NTv1 Canadense
- NTv2 Canadense
- Par las/los US NADCON
- Arquivo de texto Francês RGF93
- Par de arquivos Japoneses
- Transformação ATS77
Após selecionar um formato, os arquivos de grade correspondentes ao formato são exibidos. Selecione o que deseja e clique em +.
- Transformação inversa
- Selecione esta opção para gerar automaticamente uma fórmula para obter de volta o primeiro sistema de coordenadas de determinadas coordenadas no segundo usando arquivos de grade específicos.
- Transformação de retorno
- Selecione esta opção no caso de o método criado não funcionar (por exemplo, se os arquivos de grade não forem encontrados no momento da transformação. Clique em uma transformação geodésica analítica existente na Biblioteca de sistema de coordenadas.
- Transformação de regressão múltipla
- Indica que a transformação geodésica selecionada utiliza a transformação de regressão múltipla e, portanto, não pode ser copiada e editada.
